Page 8 sur 19
Re:Chrysler 300 - 1967
Publié : 14 déc. 2015, 21:18
par dodgefred
tu comptes monter un shift kit? Ce serait bien pour ton LANDYACHT c'est lourd ces bestiaux; pendant que tu y es pense à bien nettoyer ton valve body c'est fou la merde qu'il peut y avoir dedans... histoire vecue
Publié : 15 déc. 2015, 07:15
par nono540
En effet le valve body est rempli de merde de garniture de bande :S , pour le shift kit, j'y pense et la modif pour rétrograder aussi ;) je pense que la boite n'est pas d'origine l faut que je retrouve son année avant de commander le kit de réfection, j'ai vu qu'il y avait plusieurs années différentes, si quelqu'un peut m'aider la dessus...j'arrive pas à retrouver pour l'instant :angry:
Publié : 15 déc. 2015, 07:48
par BOZ25
J'ai trouvé ça vite fait regarde.
par BOZ25
[file name=transguide.pdf size=0]http://www.mopar-owners-club.com/images/fbfiles/files/transguide.pdf[/file]
Publié : 15 déc. 2015, 07:51
par BOZ25
Publié : 15 déc. 2015, 08:44
par nono540
BOZ25 écrit:
J'arrive pas à ouvrir ton lien :(
Publié : 15 déc. 2015, 08:59
par ELLIOT
nono540 écrit:
BOZ25 écrit:
[file name=transguide.pdf size=0]http://www.mopar-owners-club.com/images ... sguide.pdf[/file]
http://www.mymopar.com/downloads/transguide.pdf ;)
Publié : 15 déc. 2015, 13:57
par BOZ25
merci Elliot j'avais fait ca vite fait ce matin avec mon portable,
@nono: je sais pas si tu vas trouver ton bonheur , mais il doit certainement exister d'autres fichiers de recensement sur le net;)
Publié : 15 déc. 2015, 17:32
par nono540
Merci les gars, en fait le numéro frappé doit être 2801540, j'ai un doute sur le 8 car on dirait plus un A, mais si c'est ça, alors c'est la boite d'origine ;)
Publié : 15 déc. 2015, 18:30
par BOZ25
nono540 écrit:
en y regardant de plus prêt on voit effectivement à la base de ce qui ressemble à un A une boucle qui fait bien penser à un HUIT, donc c'est parfait, tu sais quoi commander;)
Publié : 24 déc. 2015, 17:29
par nono540
Ce jour, inspection de l'ensemble des composants de la boite depuis le pompe jusqu'au valve body, absolument rien d'usé, je dirais même que ma boite a été refaite il y a pas longtemps à voir l'usure des disques, j'ai mesuré les épaisseurs et ça correspond à quelques pouillèmes aux épaisseurs standards que j'ai pu trouver sur le net :) les paliers bronze sont comme neufs brefs je pense que la liste de course va se réduire à une pochette de joints et les bandes de marche arrière et de Kickdown :)
Publié : 24 déc. 2015, 17:33
par nono540
Mon diagnostique est donc le suivant, le reglage des bandes n'a pas du être fait correctement ce qui a provoqué leur usure prématurée, y'a presque plus de garniture sur la marche arrière c'est sans doute pour ça que l'auto voulait pas reculer :P , la garniture s'est foutue dans tout le circuit d'huile et a du boucher quelques conduits au passage à voir la gueule de tout ça dedans :S
Le valve body en pièces détachées, y'a du monde la dedans :S , j'ai pris un nombre incalculable de vidéos au fur et à mesure que j'en sortait des bouts :S
Prochaine étape remontage du valve body après un bon nettoyage des conduits ;)
Publié : 24 déc. 2015, 18:20
par dodgefred
Profite 'zen pour monter un shift kit pour un meilleur passage de tes vitesses . un trou à percer et des ressorts de pistons à changer. et une bille à deplacer. c'est facile si tu suis les instructions. choisit un kit rv pour ton auto towing ou offroad vu le poids de la peniche;)
petit conseil quand tu reçois tes bandes mets les à tremper dans de l huile de boite propre pendant quelques heures;) NOYEUX JOEL:lol:
Publié : 29 déc. 2015, 18:32
par nono540
Des news du projet... j'ai un énorme souci sur le 440, les coussinets des paliers 2, 4 et 5 ont tourné dans leur logement et ont usiné les alésages d'origine d'une façon horrible, j'ai emmené le bousin chez mon usineur pour faire un relevé dimensionnel des alésages avec un alésomètre 3 touches, voilà les cotes qu'on a relevées ce jour :
Palier 1 : 74,77 - origine
Palier 2 : 75,18
Palier 3 : 74,77 - origine
Palier 4 : 75,85
Palier 5 : 75,82
Si je résume les paliers 4 et 5 sont 1 millimètre plus gros que les standards :blink:
Je m'adresse aux pro de l'usinage et des astuces pour me conseiller sur les moyens (s'il y en a) pour sauver le block :side: , je cherche notament à savoir s'il existe des coussinets réparation plus gros à l'extérieur à monter après ré-usinage de la ligne d'arbre ;)
Publié : 29 déc. 2015, 19:51
par greco
Tu peux faire faire des coussinets sur mesure
