QU' AVEZ VOUS FAIT POUR VOTRE MOPAR AUJOURDHUI?
Re: QU' AVEZ VOUS FAIT POUR VOTRE MOPAR AUJOURDHUI?
Ah gain de poids!!! tu vas voir la différence au demarrage. Et puis tu peux TE SERVIR DE L ANCIEN COMME ...Haltères :D :D :mrgreen: :clap: :clap: :dance:
greco
Message par greco »
sablage de mon carter de pont, fabrication d'une bague filtée puis soudure TIG, pour faire un bouchon de vidange, application destructeur de rouille
bien cool lidée du bouchon de vidange :dance: :dance: :clap:
Je suis à la recherche des valeurs de réglage de la géométrie du train AV pour ma RR
merci
Bernard
Message par Bernard »
BOZ25 a écrit :Je suis à la recherche des valeurs de réglage de la géométrie du train AV pour ma RR
merci
darkdog
Message par darkdog »
moi j'ais fais une tite balade
merci
Merci Bernard
jp67
Message par jp67 »
darkdog a écrit :moi j'ais fais une tite balade
:clap: :clap: :clap:
il ya de quoi faire un joli" duel" :dance: :dance: :dance:
VINCENT
Message par VINCENT »
J'ai rien fais avec la mienne, mais en promenant j'ai vu une charger 69 violette avec un toit vinyl blanc du coté de Saint Remeze, très belle voiture, si le proprio est sur le fofo il peut poster des photos elle est à tomber :D
morov
Message par morov »
Oter tout les autocollants sur les vitres qui faisait vraiment kéké.... en plus du reste .
greco
Message par greco »
J'ai remonter mes cylindres de frein neuf arriere, nettoyer les roulements de roue arriere, regler les machoires arriere, depoussierer les freins, remonter mon carter de pont arriere et fabriquer un joint papier, nettoyer les arbres de roue, nettoyer l'interieur du differentiel, remettre de la 80w90.
J'ai démonter mon moyeu avant gauche pour nettoyage roulement et graisse neuve, remplacement de l'etrier de frein et de son flexible, sablage du disque car piqué par la rouille
C4EST BIEN IL VA ETRE NEUF :dance: :dance:
greco
Message par greco »
j'ai encore l'allumeur a monter, resistance ballast, bobine, bougie, fils de bougie, module d'allumage, purge frein, vidange moteur et filtre, vidange boite, rincage avec filtre, tous ca pour le sortir du garage, pour vider le reservoir gpl, pour pouvoir deposer le reservoir gpl qui me gene pour mettre le van sur le 2 colonnes.
olivier77
Message par olivier77 »
Réalisation et installation d'un "tonneau cover " maison pour améliorer l'aérodynamisme et donc avoir le même cx qu'un parpaing. :dance: :dance:
