le bistro
cooper84
Re:le bistro
Message par cooper84 »
Salut Robert, une pression stp.... je doit me remettre de ma mini frayeur d'hier soir ^^
Voyez vous, je vais au resto d'un pote avec 2 connaissance, et sur le trajet du retour, il est environ 23h sur une portion de route pas éclairé, mes feux s'éteigne, plus de lumière alors que je suis entrain de rouler, il fait nuit, il y a même pas de clair de lune pour ne serai se que ce guider.
heureusement nous étions a 1000M environ d'une "air" de repos, éclairé.
Bref, mon pote et moi, on trifouille, on farfouille.... et au final, on a su trouvé, et réparé tant bien que mal.
En faite, le "bloc" prise situé juste derrière le bitonio pour allumé les veilleuses et feux de croisement, donc, derrière le tableau de bord, quasiment inaccessible, c'est débranché... vas savoir pourquoi.
On la donc remis avec quand même quelques dificultés, (dévisage du tdb).
Maintenant sa remarche, mais je n'est plus de lumière de tableau de bord maintenant.....:side:
et sinon, un truc a part, il y a un truc qui cloche sur la charger, elle a un ralentie très très élevé... et donne un accoue relativement sec, quand je passe de la position N a D...
chose qu'elle ne fessait pas quand je l'avais au début. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le gars avec qui j'été ma suggéré un réglage de la tête de delco, a faire avec un spécialiste.
je pensait également a un réglage des visses de richesse, sur le carbu.
Elle a également beaucoup de mal a redémarrer a chaud après 5 a 10 minutes d'arrêt...
bref, si je commence a énumérer tout les trucs qui tourne pas rond sur la voiture j'ai pas fini.
Mais c'est cool, sa m'apprend comme ça ;)
Robert, t'en remet une stp... j'ai soif!!
Re:le bistro
pour moi le probleme est simple le chien vit dehors et dors dehors dans une niche adequat qui pue lorsque je dois la nettoyer je gueule rale et peste contre mon clebard.... AVANT J'etais celibataire et le chien ne me derangeais pas:lol: :whistle: :whistle: :whistle: et puis +1 pour toi popeye pour les chiots....:lol: :boufon:
makss
Re:le bistro
Message par makss »
Cooper, pour ton ralenti: je regarderais en premier si le ressort rappelle bien les papillons de carbu.
Ensuite peut être une prise d'air à vérifier avec un pinceau imbibé d'essence puis en dernier régler la vis de ralenti.
L'allumeur s'est peut être déréglé si il est mal serré (à vérifier en essayant de tourner l'allumeur a la main) :)
Re:le bistro
Haaaa, voila ! Chez mes vieux, c'était pareil ! Les bestioles, c'est dehors, que ça vit !! Les clebs dans une niche et dans l'jardin, pas sur le canapé !! :P :P
Re:le bistro
remarque s'il dormait sur le canapé je regarderais les films à sur mon écran LCD par terre ça a beau etre mon super pote il ne dort pas non plus dans mon lit ( c'est la place de la rouquine) c'est un animal qui vit à mes cotés mais qui garde sa place de bestiole. je ne suis pas adepte des états d'ames "antropophormistes" un chien reste un chien qui voyage dans la benne du pickup et bave sur les flics lors des controles de police:lol: :lol: :lol: :lol:
cooper84
Re:le bistro
makss écrit:
simple curiosité, quand on enlève le pied de l'accélérateur, la voiture n'est pas censé accéléré... non? car la mienne c'est ce qu'elle fait. Elle accélère doucement et quand j'ai fait l'expérience je suis passé de 30 a 35 miles a l'heure. Donc a mon avis, oui le ressort ne doit pas bien rappeler les papillons.
Sinon elle donne toujours un aussi gros accoue quand je passe de N a D ou de D a R. c'est surement lié a mon ralentie. non?:dry:
Re:le bistro
c'est sûr que si ton ralenti est a 2500 tour et que tu passe en Drive sa va pas passer en douceur :P
Tu as un compte tour ?
Une lampe strombo ?
Déjà avec sa tu verrais où tu en n'es ;)
Après tu peu le faire a l'oreille !
Quand tu démarre ,elle démarre bien ? ou elle peine ?
Tu as démonté une bougie pour voir comment elle est ?
Avec ça sa sera plus simple d'aiguiller .
Pour info je répète seulement se que l'on m'a demandé quand j'avais se genre de problème :P
cooper84
Re:le bistro
Une lampe strombo ?
non, pas de compte tour... mais sa ne saurai tarder, je veut en installer un mais je ne sait pas quoi prendre sur summit, quelle compte tour, et comment sa s'instale.... Enfin faut que je trouve une bonne ame pour m'aider pour sa...
Une lampe strombo??? quoiesce???
A frois elle démare au 1/4 de tour... a chaud seulement au 1/2... en gros faut un peu insisté...
et enfin non je n'est pas démonté de bougie..
Re:le bistro
Pour les comptes tour, généralement il faut un (+) après contact et la masse , à la masse de la bobine .
Pour le choix , comme m'a répondu Fox quand j'ai posé la question , c'est toi qui vois ^^
Prend pas un compte tour qui monte a 10000 Rmp tu n'ira jamais :lol:
Après c'est esthétique , si tu veux un gros truc ou un petit truc (non loic , non)
La lampe strombo c'est le pistolet de star trek que Fab a utilisé durant tout le week end à Lurcy !! si tu te souviens :P
ça sert à régler ton avance à l'allumage !
Forcement les lampe strombo de fou vale très chère!!
Mais j'en est acheté une pour 20 euro qui marche suffisamment pour se que je m'en sert !
http://cgi.ebay.fr/Pistolet-Pince-Lampe ... 3f0cfa1243
Si je dis pas de connerie si elle a du mal à redémarrer à chaud il y a certainement un peu de retard à ton allumage . Mais Il faut que quelqu'un confirme !!
Mais regarde déjà tes ressort de rappelle d'accélérateur comme le dit Makss , enlève ton filtre à air et regarde comment les volets du carbu évolues
Si il n'y a pas un bout de joint d'embase du carbu qui coince un volet ou un truc dans se genre (ça serrai bizarre étant donné que sa le faisait pas au début mais bon !)
Good Luck :lol:
Re:le bistro
Débat intéressant que celui du bien fondé de la procréation ,
Nous sommes très heureux des aventures que nous fait vivre notre louise c'est clair et pour rien au monde nous ne reviendrons en arrière , mais jamais au grand jamais je n'aurais la folie de faire naitre 3/4 bambins dans ce monde de pourritures ........... c'est limite immature et irresponsable .
De plus personnellement jamais je ne jetterai la pierre à des gens souhaitant vivre sans , surtout si leur vie est lié à une passion qui leur occulte toute raisons .......... à ce niveau là autant ne pas en faire . Te retrouver avec je sais pas une Charger pour messieurs et une corvette pour madame et tes bambins qui se font chier à longueur de journée parce qu'il faut de la tune pour les options chromé de l'année prochaine franchement c'est n'importe quoi et malheureusement cela existe ................... à moins d'en avoir le budget mais c'est une autre histoire .
Pour les betes mon avis est que c'est juste une question de responsabilité , le seul chien que j'ai eut faisait parti intégrante de la famille et dormait à l'intérieur malheureusement ma femme étant asthmatique refaire cela aujourd’hui est de l'ordre du rêve .
Re:le bistro
A propos d'animaux, je viens de mater la planete des singes (au cinoche, pas aux infos ...)pas mal, à voir. Clin d'oeil sympa, à un moment le singe joue avec une statue de la liberté en espece de lego;)
Re:le bistro
C'est vrai qu'il est sorti il y a pas long !! il faut que j'aille voir ça :woohoo:
Re:le bistro
Une lampe strombo ?
StrOboscopique, quelle est, la lampe...Pas "stromboscopique"...Ca m'énerve, mais ça m'énerve !:angry:
Re:le bistro
Oups Sorry ! :lol:
Je fais tous les efforts que je peux , :P ce genre de mot je sais jamais comment on les écrit
gillesrs
Re:le bistro
Message par gillesrs »
Une lampe strombo ?
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: sa des guaines vite, issi :cowboy: B)
