Page 10 sur 19
Re:Dodge charger 1968
Publié : 03 mai 2015, 17:28
par Ludo400
. Image
Publié : 03 mai 2015, 17:30
par Ludo400
.voila son derrière ! A la voiture biensur ;) Image
par Ludo400
. Image
Publié : 03 mai 2015, 17:31
par Ludo400
. Image
Publié : 03 mai 2015, 17:34
par ELLIOT
Elle est cool ! Niveau carrosserie, on doit être au même point ! :lol: :lol: Le moteur tourne ? Tu comptes t'y mettre quand ? Et puis surtout tu en fais quoi ? Grosse remise à niveau ? parce que sinon t'arrivera jamais à me suivre :P :P :P (avec mon skateboard géant :boufon: :boufon: :boufon: )
Publié : 03 mai 2015, 17:44
par BOZ25
Bravo, et on courage pour la suite on te suit de près :P
Publié : 04 mai 2015, 11:00
par Chal340
Bon courage, mets des photos pour suivre le boulot.
Publié : 05 mai 2015, 21:29
par Ludo400
Merci les gars ! Je vais mettre des photos de l'avancer des travaux ne vous inquiétez pas ;) mais si vous pouviez me souhaiter de gagner au loto ça m'arrangerai un peu plus lol
Publié : 05 mai 2015, 21:41
par ELLIOT
ELLIOT écrit:
?? :P
Publié : 05 mai 2015, 22:46
par Ludo400
Oui le moteur tourne, j'ai roulé avec pour la mettre sur le plateau et pour la mettre dans mon garage mais les échappement sont coupés au niveau des descentes de collecteurs :/ je m'y met dès mon retour de vacances la semaine pro ! Je pars a l'étranger pour le mariage de mon frère donc a mon retour j'aurais le temps de lancer la machine correctement ! Ce que j'en fais ? Une voiture sans rouille nul part pour commencer , une partie mécanique qui fonctionne bien et des trains roulants neufs ( a voir pour des pièces perfos suivant le budget ) et un intérieur dans son jus d'origine si j'arrive a préserver le max de choses ! Et je pense que là elle serra deja sacrement pas mal pour me balader avec. Bin vu qu'apparament tu a 1h de cours par jour et le reste c'est pour la dodge, tu devrais avoir fini avant moi de la remettre sur pieds ^^
Publié : 06 mai 2015, 06:58
par jipé
bravo , bon courage , on va suivre ça de près ;)
Publié : 21 mai 2015, 22:55
par Ludo400
Bon un peu de news, j'ai démonté le reservoir, la goulotte etc... Il est bon à jeter , il a été fibré a l'américaine... Ça tombe bien je viens de recevoir le nouveau ! Reste plus qu'à interchanger la jauge et remonte le bordel la semaine pro ! En espérant que la jauge qui est sèche depuis 5-6 ans fonctionne encore :/ . Je me suis aussi penché sur le levier de vitesse qui a un jeu monstre quand j'ai une vitesse enclenchée , mais je ne vois pas ce qui fais que ce jeu existe je comprends pas trop leur système de "boitier tringlerie" pour le levier de vitesse, bref on verra ce que je peux trouver en farfouillant le net ^^ a oui j'oubliais, les possesseurs de boite meca savent qu'elle pièces il faut pour marquer un cran pour passer la marche arrière ? Par ce que pour l'instant quand je vais a fond a gauche je met direct la marché arriere et non pas la première, c'est chiant , je me suis presque retrouvé chez le voisin en essayant de la garer dans la cour lol. Il doit me manquer un ressort ou quelque chose ! Dommage je n'arrive pas à convertir ces satanés photos avec le ipad !! Je vais essayer avec le pc des que j'aurais 5 minutes et je vous met des photos de mon bateau rouillé ;)
Publié : 22 mai 2015, 06:44
par nono540
En effet, ton mécanisme de levier de vitesse semble avoir un léger problème, normalement, le passage en marche arrière est bien marqué, faut vraiment pousser à gauche pour l'enclencher, il doit manquer un ressort ou un truc du genre ;) , pour le jeu général, sans l'avoir en main, c'est pas simple à te dire :S, démonte ton levier et mets le sur un établi pour l'inspecter, c'est pas hyper dur à démonter, prend des photos lors des étapes de démontage pour bien le remonter par la suite :)
Publié : 22 mai 2015, 07:32
par ELLIOT
Ils avaient le même problème que toi :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ChL6jASIyP8
Publié : 23 mai 2015, 01:42
par Ludo400
J'avais vu cet épisode ya pas très très longtemps en plus mais je me souvenais plus de quel boitier ils parlaient ^^ je vais demonter ça et le contrôler ;)
