En fait sur les a-body le bas de pare brise est juste posé dans une gorge et maintenu par 4 petit ergots en tôle qui maintiennent le joint à sa place, j'ai juste fait un cordon de colle PU pour être sure et basta, tu installe ton joint sur le pare brise, installe la ficelle qui s'arrête donc dans les deux coins bas, vous déposez le tout déjà en bas sur le cordon de joint PU ou colle pare brise, et ensuite on tire la ficelle en démarrant d'un coin bas jusqu'à l'autre côté. bien mettre du produit glissant sur le joint et sur la caisse.
Bon courage, mais tu verras c'est plus long de préparer que d'installer!
Conseils pour pose de pare brise
tjhooker
Re:Conseils pour pose de pare brise
Ayééééé !
j'ai mis mon pare brise !
Alors pas trop de problème pour l'installer !..
mais la lunette arrière ce fut un véritable cauchemar !!!!!!!:side:
plus de 2 heures 30 pour la mettre. :S
contre 30 minutes pour le PB !
mais maintenant; ca c'est fait !:)
