De l/'/eau dans l/'/huile...
Re:De l'eau dans l'huile...
laurent416 écrit:
Une petite astuce pas cool mais efficace.... Trempe le bout de ton doigt dans cette mayo et porte le sur le bout de ta langue. Si c'est sucré (glycol) c'est que le liquide de refroidissement communique. Si non, c'est de la condensation. Cela peut arriver si tu démarres régulièrement ton moteur pour le "faire tourner" mais sans le laisser suffisament tourner pour qu'il prenne sa température....
Tellement simple ! Je vais essayer de m'en souvenir, ce qui ne devrait pas être trop difficile, vu qu'il s'agit d'alcool !:pouet:
COUDA
Message par COUDA »
laurent416 écrit:
Il a dit cool pas al-cool !!!!!;)
Le glycol c'est comme de l'alcool (quand il n' y a plus d'alcool dispo...):hic:, vas t' en prouver le contraire à un Russe !
34Charger68
Message par 34Charger68 »
Bonjour a tous,
Je viens aux nouvelle et annoncer que j'ai reglé mon problème de mayonnaise. J'ai donc fais rectifier mes culasses, nettoyer le bloc, changé le filtre, demonter et nettoyer la pompe a huile, le carter de distrib ( qui etait pleins de mayo lui aussi ) et depuis, plus de soucis. Pour être honnette, je ne pourrais pas affirmer a 100% pourquoi j'ai eu ce problème, mais cela fais un mois que je roule et pas de soucis.
Merci pour vos conseils et anecdote :)
Longue vie au MOC !
Si mayo dans le carter de distrib : je pense à une mauvaise étancheité des vis de pompe à eau, et à une ou plusieurs micro-fissure du dit carter.... HISTOIRE VECUE et resolue avec quelques cordons de soudures au TIG;)
Filex
Message par Filex »
34Charger68 écrit:
Bonjour a tous,
Longue vie au MOC !
tout ca par précaution ? :woohoo: et ben tu fais pas dans la demi-mesure toi :P
