réglage avance/calage/ problème démarage 383magnum
Re:réglage avance/calage/ problème démarage 383magnum
:P J'pense que la , tu devrais t'en sortir :pouet:
rods66
- Mopar newbie
merci pour toute vos réponse je viens de regarder la vidéo, et je crois savoir ou est mon erreur j'i un croquis d'ordre de faisceaux pour small bloc je pense car moi ma bougie n°1 et a gauche quand on n'est face à la voiture ....
quelqu'un aurais un plans pour m'aider??
Plymouth grand fury 73 swap 383 magnum
Les smalls block mopar , c'est le meme ordres , mais le doigt d'allumeur tourne dans le sens inverse d'un big
Big - sens anti horaire
Small - sens horaire
rods66
- Mopar newbie
j'ai aussi des que je mais le contact le relais en céramique celui avec 4 prise qui est brulant ....
- ELLIOT
j'suis sur que tu peux en sortir 850cv facile :lol:
ça ne serait pas le moment pour le refaire nan?:whistle:max écrit:Tiens, le lien direct...;)regarde la vidéo elle est bien foutue
Putain, il était tout beau, mon moteur...On dirait une vieille merde, maintenant...:( :( :(
rods66 écrit:
Ton croquis doit être pour une autre marque.
Sinon un moyen simple pour vérifier ton ballast, avant de toucher à l'allumage et peut-être le dérégler. Tire un file du + de ta batterie au + de ta bobine, comme ça t'as le jus en direct.
Par contre si c'était ça et que ça fonctionne roule pas comme ça si t'as la bobine d'origine, elle est pas prévue pour recevoir du 12V.
Non, les small c'est pareil, à la différence que le doigt d'allumage tourne dans le sens inverse.merci pour toute vos réponse je viens de regarder la vidéo, et je crois savoir ou est mon erreur j'i un croquis d'ordre de faisceaux pour small bloc je pense car moi ma bougie n°1 et a gauche quand on n'est face à la voiture ....
C'est ça la ballastre !! Et donc comme dis fox , c'est fragile sur nos auto :S Pour essayer tu peux le shunter . Et meme , si tu as une bobine aftermarket haute tension , le suprimer completement ;)
rods66
- Mopar newbie
le ballastre c'est bien la pièce en céramique avec 4 cosse?
rods66 écrit:
Ballast, pas ballastre;) .
Exact.le ballastre c'est bien la pièce en céramique avec 4 cosse?
Mdr , on va ptetre arreter d'ecrire les même chose :whistle:rods66 écrit:Exact.le ballastre c'est bien la pièce en céramique avec 4 cosse?
rods66
- Mopar newbie
donc se ballast c'est possible de le supprimer/shunter car, si sa se trouve c'est de la que vienne mais soucis au démarrage ...
ELLIOT écrit:
Mais j'te rassure, avec le Big Shot, on est largement au-dessus de 850 hp...:whistle:j'suis sur que tu peux en sortir 850cv facile :lol:
- ELLIOT
qu'est ce que tu fou encore dans les 11' :P
ELLIOT écrit:Mais j'te rassure, avec le Big Shot, on est largement au-dessus de 850 hp...:whistle:j'suis sur que tu peux en sortir 850cv facile :lol:
