Page 2 sur 2
Re:carbu
Publié : 28 août 2013, 23:00
par nico06
VINCENT écrit:
Salut Nico, je crois que je devrai adopter ta méthode rouler en ram!!!!!!!!!!!!!!!! :P :P :P
c'est en attendant des jours meilleurs.. je t'expliquerais en MP !!!;)
Re:carbu
Publié : 29 août 2013, 16:16
par chezstephpizza
ben, voila pompe a essence hs
Re:carbu
Publié : 29 août 2013, 19:39
par max
Une pompe HS peut trop débiter?
Je savais pas:huh: .
(ou alors j'ai rien pigé:dry: ?)
Re:carbu
Publié : 30 août 2013, 09:03
par chezstephpizza
ca je ne sait pas ? !
mais tout ce que je sait c'est que la pompe a essence est HS donc du coup je ne vais pas toucher au réglages carbu si je n'est pas de pompe a essence
Re:carbu
Publié : 30 août 2013, 09:17
par chezstephpizza
VINCENT écrit:
salut Vincent !
le reglage n'a pas trop changer , juste le ressort de rappel du kickdown ,le filtre a air et , les bougies , et c'est tout !
mais la on dirait qu' il n'y a plus d'essence qui arrive au carbu ? la pompe aurait laché , ? comment vérifier ?
je débranche la durite essence et ????? je ne sait pas je mets le contacte ?:-/
Salut Steph
Tu écris au début que tu as un 4 corps, et là que rien n'a changé, d'origine sur ces caisses c'étaient des 2 corps, déjà si tu remets la config d'origine tu consommeras moins. pour l'arrivée d'essence, ben t'as la solution débranche et met la durite dans un bidon tu éviteras d'en mettre de partout:lol: :lol:
salut vincent ,
il y a eu une version en 318 4 corps pour la californie , voir lien http://www.allpar.com/model/aspen-volare-specs.html Image
; et après verif du numéro de séries le 4 bbL est d'origine
a+
steph
Re:carbu
Publié : 23 mars 2014, 12:33
par chezstephpizza
cherche garage pour un reglage tout est nickel
Re:carbu
Publié : 02 avr. 2014, 08:36
par chezstephpizza
apres un reglage tout est nickel
merci
Re:carbu
Publié : 02 avr. 2014, 21:26
par makss
Le probleme c'est que des "membrane d'injecteurs" dans un carbu... je ne vois pas bien.
Pompe de reprise? gicleur? :dry:
Re:carbu
Publié : 03 avr. 2014, 13:25
par chezstephpizza
makss écrit:
merci au Mécano
