Changement ratio de pont : 4.30 => 3.23
Re:Changement ratio de pont : 4.30 => 3.23
ok ok du coup je sais ce que je vais faire en rentrant: me couchez sous ma caisse et voir tout ça.
merci
Vivien
Message par Vivien »
Sly écrit:
Merci Makss, dans tous les cas va falloir démonter pour vérifier car je ne sais pas d'où vient ce pont.
Sly, si je peux à mon tour t'aider : apparement selon les docs d'époque il n'est pas impossible que ton pont soit d'origine, donc avec un sure-grip à cône :
Gear Selection:
Because of its popularity, a wide range of gear selections is available for the 8.75" unit. Gear ratios available on the 8-3/4" axle through the years include, but are not limited to: 2.76, 2.93, 3.23, 3.31, 3.55, 3.73, 3.91, 4.10, 4.56, 4.89, 5.17 and 5.57.
Maintenant à savoir quels ratio étaient utilisé pour quel années puisqu'içi ils parlent de 1957 à 1974 sans détailler plus.
