Page 2 sur 4
Re: Probléme clignotant Plymouth 71
Publié : 27 oct. 2017, 19:29
par Mugen
Oui moi c'est pareil les repetiteurs latéraux de clignos on était débrancher. Ça aurait peut être un lien ?
Je confirme bien que la centrale clignotant fonctione uniquement quant les Warning marchent .
Et je suis casiment sûre que c'est après la panne du régulateur de tension de l'alternateur qui a causé ça oui , avant que je m'en rende compte la voiture à tourner quelques minutes, j'ai tester et il arrivais 19v à la batterie... :(
Publié : 27 oct. 2017, 22:01
par Mugen
dodgefred a écrit :ta caisse aurait pas été francisé par hazard? C'est souvent la cause de problèmes :dance: Des fois un bon suivi de ton cablage avec ton schema electrique et en faisantune remise comme à l'origine en contrôlant ton faisceau et tes masses :dance: :dance:
Non visiblement resté a l'americaine mais du boulot a était fait sur le faisceau. voiture importé et je suis le premier propriétaire francais.
Merci de ta réponse
Publié : 27 oct. 2017, 22:03
par Mugen
phil64 a écrit :
phil64 a écrit : Si elles sont sur la même feuille tu peux scaner ou photographier ce qui est au milieu, pour voir où vont les fils.
Laisse tomber, c'est bon j'ai les schémas (qui ne sont pas les tiens mais qui sont bien 1971 Satellite std cluster, y'a aussi le rallye cluster, tu as lequel ?)
Excuse moi mais la je ne saurais pas te répondre. comment puis je le savoir ?
Publié : 28 oct. 2017, 00:38
par phil64
Le rallye cluster (tableau de bord) a un ampèremètre et un mano de pression d'huile au lieu de voyants (+ compte tours ou pendule). Mais je ne pense pas que ça change grand chose question clignos ...
Publié : 28 oct. 2017, 10:51
par Mugen
phil64 a écrit :Le rallye cluster (tableau de bord) a un ampèremètre et un mano de pression d'huile au lieu de voyants (+ compte tours ou pendule). Mais je ne pense pas que ça change grand chose question clignos ...
Ha oui ok, et bien non ce n'est pas un rallye cluster.
Je vais essayer de tout reprendre mais bon, pas évident surtout dans la position a moitié dehors et a moitié sous le tableau de bord tordu lol
Merci beaucoup pour ton intéressement.
Publié : 28 oct. 2017, 11:10
par phil64
Déjà regarde les alimentations des flashers, j'ai les ai repassées sur le schéma, à priori ce sont des fils noirs (BK). Tu notes que chacune va à la boîte à fusible, l'une sur le côté ACC (donc c'est un "+ après contact" comme on dit) et l'autre, celui du warning, côté BATT (+ permanent).
Déjà vérifie que tu as bien du + 12 sur les cosses correspondantes des flashers en testant d'abord sur la cosse débranchée du flasher puis ensuite tu la rebranches et tu remesures. Tu peux aussi utiliser une lampe témoin .
Publié : 31 oct. 2017, 16:29
par Mugen
phil64 a écrit :Déjà regarde les alimentations des flashers, j'ai les ai repassées sur le schéma, à priori ce sont des fils noirs (BK). Tu notes que chacune va à la boîte à fusible, l'une sur le côté ACC (donc c'est un "+ après contact" comme on dit) et l'autre, celui du warning, côté BATT (+ permanent).
Alors j'ai vérifié les fils que tu as reppassé et déjà ils sont bien branché. J'ai également testé les causses que tu m'a dit, sans surprise, aux warnings j'ai 12 v qui sorte et aux clignotant je n'est rien sauf quant je met également les Warning, la j'ai 12v qui arrive mais ça les centrales le disaient par leur fontionement ou non.
Voilà je ne sais plus où regardé....
Publié : 31 oct. 2017, 17:03
par Tady
C est sûrement pas ca, mais dans le doute re contrôle tes ampoules si elles ont les broches juste, certaines ont les broches decalees :?
Publié : 31 oct. 2017, 17:07
par Tady
Aussi au clignots de devant d ailleurs, j ai eu ce problème une fois et c était un mauvais type d ampoules qui créait des anomalies...
Publié : 31 oct. 2017, 17:13
par Mugen
Tady a écrit :Aussi au clignots de devant d ailleurs, j ai eu ce problème une fois et c était un mauvais type d ampoules qui créait des anomalies...
D'accord je vais vérifier mais le filament du clignotant est le même que celui du warning non ?
Les Warning marchent et les ampoules marchent également.
Publié : 31 oct. 2017, 17:24
par NY66htpsdn
A quoi ressemblent les commandes de clignos et de warning ? Il y a clairement une "dépendance" du fonctionnement de la centrale cligno avec celle des warnings, et sous réserve d'un câblage non trafiqué, la pièce commune semble être le "turn signal switch". Pièce fatiguée qui te joue des tours ?
Publié : 31 oct. 2017, 22:00
par Mugen
NY66htpsdn a écrit :A quoi ressemblent les commandes de clignos et de warning ? Il y a clairement une "dépendance" du fonctionnement de la centrale cligno avec celle des warnings, et sous réserve d'un câblage non trafiqué, la pièce commune semble être le "turn signal switch". Pièce fatiguée qui te joue des tours ?
La commande warning et un bouton juste dérierre le volant qu'on tire et les clignotants c'est une "manette" classique au volant, tout deux sont branché sur une même pièce blanche en plastique visible en déposant le volant, qui est en état de fonctionner et n'a rien d'anormal.
Je vais vérifier le turn signal switch, mais c'est une simple causse a plusieurs fils. je vais regarder ca !
Merci beaucoup
Publié : 31 oct. 2017, 23:13
par JFduCONFEDERATE
Tu peux remplacer ton relais par un fils.
Tu verra si ça s'allume sans clignoter.
Publié : 01 nov. 2017, 00:07
par phil64
Mugen a écrit : Alors j'ai vérifié les fils que tu as reppassé et déjà ils sont bien branché. J'ai également testé les causses que tu m'a dit, sans surprise, aux warnings j'ai 12 v qui sorte et aux clignotant je n'est rien sauf quant je met également les Warning, la j'ai 12v qui arrive mais ça les centrales le disaient par leur fontionement ou non.
Si tu n'as rien sur la centrale clignotant (sur la cosse débranchée de la centrale, point 1) c'est que le fusible correspondant (F) est peut être HS ou ne fait pas contact. Il faut donc vérifier au départ (point 2) sur la boîte à fusible s'il y a 12 V. Attention aussi à une connexion au point 3, il semble que c'est sur la radio ou pas loin, (là aussi faut vérifier). Tous ces tests avec le contact.
Tu as du 12V sur la centrale (au point 1, fil noir) quand le warning fonctionne ?
Publié : 02 nov. 2017, 11:53
par Mugen
JFduCONFEDERATE a écrit :Tu peux remplacer ton relais par un fils.
Qu'es ce que tu appel le relais ? Je branche mon fil de ou à ou ?
Merci
