Page 2 sur 3
Re:alternateur ou batterie ?
Publié : 04 oct. 2009, 08:04
par scoubis
le regulateur de tension est souvent au cul de l'alternateur nan ?
voltmetre direct en sortie d'alternateur, si tension 12 volt et des bananes , c'est pas bon!
si tension 13.5v à 14.5 volt c'est bon
2 pannes les plus classic sur alternateur
1 charbon ou collecteur hs
2 regulateur hs
attention verifie que la courroie ne patine pas
ps si le regulateur de tension est a part, le test est different
Publié : 04 oct. 2009, 08:19
par michel
j'aurais le voltmètre que ce soir , don en attendant est ce que j'ai de gros risques de rester sur le bord de la route ?
Publié : 04 oct. 2009, 08:55
par Fox
Je sais pas à quoi ressemble un alternateur sur une Bouic, mais regarde les "plots" où sont fixées les cosses électriques. C'est là où y'a les charbons...Sur le Monaco, j'ai eu le truc suivant: les charbons s'usent, font de la poussière, encrasse le logement, et le ressort qui pousse le charbon sur la piste de l'alternateur ne fait plus son boulot. Le charbon "léchouille" à peine la piste, et ça charge plus ! Suffit parfois de le secouer un peu pour que le charbon descende (c'est le cas sur mon B300...) C'est bien évidemment le cas quand les charbons sont usés jusqu'a la moelle, donc raccourcis, donc quand le ressort est détendu un max...(z'ont 40 balais, les charbons...) C'est tout con, c'est une pièce qui doit couter deux balles, mais personne n'y pense...Avant d'être resté au bord de la route en allant à Canal + avec le Monaco parce que je roulais de nuit uniquement sur la batterie (pigé, le message, Mike ?:laugh: ), ben je n'aurais jamais pensé à ça...Depuis, plus de soucis, j'ai piqué les charbons d'un autre alterno qui trainait et hop !:)
Publié : 04 oct. 2009, 09:04
par scoubis
mouais
le regulateur ne coute pas tres cher
les charbon normalement ne se change pas mais en bricolant un peu et un fer a souder tu peux les changer ( a condition d'avoir un vieille alternateur a pirater !!)
mais commence par un bon nettoyage du collectuer et des charbons
des fois tu peux gratter un peu de temps comme ça
quand au risque de panne, ben la batterie se vide tout doucement, evite donc le superflus en consommation de courant ( essui glace, phare, ect...)
Publié : 04 oct. 2009, 09:10
par michel
je pense que les alternateurs sont foutus a peu près pareils , je vais voir ça de près tout à l'heure , merci !
Publié : 04 oct. 2009, 09:12
par michel
scoubis écrit:
je vais rouler batterie archi pleine et évité la nuit !
si les charbons se changent il me semble avoir déjà fait faire ça !
Publié : 04 oct. 2009, 09:15
par scoubis
oui le plus dur va etre de trouver les charbons
et pour info j'ai casser mon voltmetre ya pas longtemps et j'en ai acheter un chez carrefour 7 euros !!! un digitale en plus
tres complet et largement suffisant pour le pietre electricien que je suis !!:lol:
Publié : 04 oct. 2009, 09:22
par michel
j'achètezrais un voltmètre ça servira toujours !
faut le mettre sur CC ?
Publié : 04 oct. 2009, 09:26
par scoubis
AC courant alternatif
DC courant continu
AC pour la maison
Dc pour la voiture
Publié : 04 oct. 2009, 09:29
par scoubis
Publié : 04 oct. 2009, 09:39
par michel
scoubis écrit:
ben voilà super chouette c'est tout ce qu'il me faut !
merci :)
Publié : 06 oct. 2009, 08:18
par michel
j'ai 13.7 aux cosses de la batterie moteur en marche et 12.07 avec phares allumés !
on a roulé sans soucis puis revenus de nuit sans le moindre début de commencement d'enmerdes donc je vais cherché du côté des connexions
Publié : 06 oct. 2009, 11:02
par Fox
scoubis écrit:
Tiens donc...?
C'est d'une simplicité biblique à changer ! Une simple vis, tu tires sur l'ensemble, tu jettes, tu reposes le neuf, tu remets la vis, et hop !!
20 secondes, même en étant un peu branque...:laugh: (ca va dépendre de la place autour, certes...)
Y'a une méthode qui vaut ce qu'elle vaut: regarde ton alternateur, moteur tournant, dans une bonne obscurité: si tu vois une chiée d'étincelles jaunes au niveau du contact piste/charbon, c'est que c'est pas en super état et que le contact se fait mal au niveau de la piste (ressort qui bosse plus bien car soit encrassé, soit charbon devenu trop court, usé)...Si tu vois une modeste étincelle bleue, ou même rien, c'est OK...
C'est empirique, mais vérifé !!:)
Publié : 06 oct. 2009, 12:20
par michel
a ben voilà un super conseil !!!!
j'aimes ces trucs simples
m'en vais tester ça prochainement ;)
Publié : 06 oct. 2009, 19:21
par scoubis
scoubis écrit:
Tiens donc...?
arfff !!!
j'ai beaucoup vu des charbons soudés au regulateur....
