traitement dessous de caisse
scoubis
Re:traitement dessous de caisse
Message par scoubis »
baballe écrit:
ha oui c'est vraie que c'est un truc auquel j'avais pas penser la résine ...c'est vraie que ca parait idéal !!!
c'est vrai qu'il parait que la resine n'est pas mal non plus et resiste bien au gravillon
par contre j'aimerais bien essayer ce genre de produit
tu peux nous en dire plus sur cette technique ?
et ou trouver du sodox et cette resine ?
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
LeBarbu
Message par LeBarbu »
Et la résine.....Si tu rates l'isolation/traitement de la carrosserie par rapport au risque de rouille. Est ce que c'est facile à rattraper??
Poser le blackson sur une surface simplement "gratouillée", c'est l'assurance d'avoir de la rouille invisible qui va se former sous le produit, et tu le découvriras quand ton pied passera à travers la tôle...
vandura écrit:
du sodox une sorte de rustol mais plus puissant
Haaa c'est donc toi, Sodox, qui hante le Blue depuis quelque temps !! On m'avait parlé d'un gars un peu rustaud plutôt puissant...;)
jipé
Message par jipé »
le truc bien avec la projection de résine , c'est que aucun recoin de ton chassie ne t'échappe car tu balance ça au graco un pétard a polimère tres puissant
la particularité technique de ce procédé est d'etre tres élastique et imputréssible ,étanche ( on fais des revêtement de piscine avec...)
ta le chois de la rouleur bref le top par rapport au blaxon qui emprisonne la condensation c'est pourquoi la rouille revient toujours tôt ou tard ...
bref je bosse sur ce procédé ,je fais des terrasse ,balcon ,vide sanitaire,local technic ,bassin
et des chassie de véhicule ,porte char etc etc
une petite vidéo peut etre ;)
http://www.youtube.com/watch?v=myD7vYMJjIk
