Bonjour ,
concernant the last passe pour mes Arp , d'origine à 95ft.lbs soit 125m/N soit 12.5m/Kg , en clair faut pas se gourer d'une virgule c'est un coup a tout arracher c'est sur ! Et puis bein du coup c'est ce que j'ai mis , 12.5 m/Kg en dernière passe et puis basta cela ira très bien comme cela et il ny aura pas d'érreur vue que c'est ce qui est donné d'origine .
Merci encore , sujet clos !
[Résolu]Valeurs serrage culasse avec Arp
Re:[Résolu]Valeurs serrage culasse avec Arp
Oups...
12.9 et 14.2 kg.... qu'il fallait lire...:blush:Sur les docs Haynes il y a deux valeurs 95 et 105 lbs/pounds ce qui fait 129 et 142 kg sur nos clé.
Je n'ai pas retrouvé la feuille ARP mais comme toi rien de vraiment clair a ce sujet... du coup j'ai serré a 120 kg car ils donnaient un peu moins de mémoire.
