thermostat et joints !
Re:thermostat et joints !
Oui double épaisseur je l'ai aussi expérimenté!
Si ça fuit, c'est que tu as mal fait ou ton joint ou ton serrage.(ce que je crois)
pour bien découper à la forme le joint, tu graisses légèrement ta pipe à eau et tu la reporte sur le support à découper tu auras en plus l'emplacement exact des trous à percer laissé par l'empreinte de la graisse.
Bonne réussite pour un nouvel essai.
- allerhop
- Membre
je pensais aussi a la pipe un peu bombé , j'ai commencé a la surfacer ave une belle cale et la toile emeri très fine, mais elle est plate ...
bon ultime solution, j'ai bien surfacé le coude ... j'ai "jointé" le calorstat en place dans le coude. je vais encore surfacer comme il faut la pipe. je fais aussi une double épaisseur de joint avec l'alu vers les deux extérieurs avec un filet (mignon) de pâte à joints entre les deux. puis un filet de pate dessus dessous, je remonte le tout .... et je laisse sécher jusqu'à jeudi soir.
si ca fuit encore je passerais au plan B : je file chez vantastic voir s'il ont qlq chose qui pourrait aller .... le top serai un gros joint caoutchouc bien épais de 2/3 mm !!!
Tu fais bien le tour des trous de vis avec ta pate a joint?
Ne le prends pas mal, surtout, mais t'as l'air plus doué pour la couture :laugh: :P ;)
- allerhop
- Membre
bon je laisse tomber la pâte a joint et les brick de lait (arpes avoir fouillé les poubelle bleue de la résidence ...) !
Je viens de passer 2 heures à poncer au 120, puis 320 ... la pièce du dessus est on ne peut plus droite, propre et lisse !
j'ai un joint neuf avec un coté adhésif qui me facilitera le placement. le thermostat est neuf et propre.... je poncerai pareil la pipe sur le moteur
je monterai le tout sans pâte à joints, je serrerai modérément. .....et si ca fuit encore ..... je pête un câble et je pleure !
MisterT
mais non voyons , pleures pas pour ca , imagines que ca aurait pu fuir d'ailleur , une petite pastille ou plus chiant une fuite d'huile entre moteur/boite par exemple . tu vois c'est pas grave , ca va aller ! courage .;)
eric d100
- Mopar addict
Oups va vu ce post donc je suis un peut à la bourre
je vais que confirmé les bienfaits des boites de lait
moi je suis plutot carte postale on en toujours une ou deux qui trainent
genre la mémé qui nous à ecrit y a dix ans et ca evite de fouiller les poubelles bleu ...
en plus moi je suis plus bouteille plastique pour le lait :lol: :lol:
un coup de pate à joint et roule
dodge d100 1968 318 ci
Comme Mister T à dit:courage!
Oui, courage...fuyons!
MisterT
danv8 écrit:
bravo !!! ca va l'aider :lol: ;)Comme Mister T à dit:courage!
