probleme à froid sur Voyager
Re:probleme à froid sur Voyager
J'ai fait un p'tit test tout con, j'ai branché le fil de la sonde de temperature moteur à la masse, histoire de voir, et bien ça déconne vachement moins, je suppose que ça court-circuite l'enrichissement à froid...et du coup quasiment (presque) plus de ratatouillages, affaire à suivre...
c'est ce que je disais , y à trop d'apport à froid !
MisterT
Message par MisterT »
donc....sonde de depart a froid ou de temp. :P
je connais pas ces trucs modernes , sur la mienne , la riv , c'est ma pompe de reprise qui envoyait trop et a froid ça collait pas !
Je viens de faire un tour avec la sonde lambda débranchée, et hop il re-fonctionne bien:) , donc question pour ceux "qui s'y connaisse en sondes" (joe l'indien, tu peux te rassoir), quels risques il y a t'il à rouler sans cette sonde ?, hormis le niveau de pollution bien sur;)
aucuns risques il me semble mais à vérifié auprès des vrais spécialistes !
mais au moment du ct tu risque d'être chhié :(
