Page 12 sur 27
Re:Trouvé !! Préparation block 440
Publié : 03 août 2011, 12:57
par Peter
Ok !
Avec ça je pense que je vais pouvoir faire mon choix !! :P ;)
Publié : 03 août 2011, 13:09
par max
Ca se vaut sûrement, ils ont certainement chacun des points faibles, des points forts. Les prix doivent être grosso modo les mêmes. Au mieux t'essaye, pis si ça crame tu change de marque. Mais rien n'est infaillible, regarde Kryss qui a un allumage je sais plus quoi enfin un truc réputé bien, il a cramé quand même.
Je sais que j'ai eu quelques retours négatifs sur du Mallory, mais bon, on parle que des trains qu'arrivent en retard...
Publié : 03 août 2011, 13:58
par Fox
Reine est en Mallory sur la Cobra et elle a eu quelques soucis à Lurcy...Ce n'était pas la première fois...
MSD n'a pas si bonne réputation que ça en usage route...C'est racing, un usage bref et ponctuel...Pour un usage longue durée, apparament, y'aurait des merdes...
Effectivement, personne n'est parfait...Le fait est que j'ai souvenir de l'allumeur MSD de Fab qui n'était qu'un nid à rouille, neuf dans la boite...je me contente de suivre ceux qui ont des trucs qui marchent...Sur la Grenouille du Viet, y'avait jusqu'a il y a encore peu de temps un crane HI-6, et ça marchait au poil...avec un allumeur Mopar stock.
J'ai la même chose sur la Cuda, un boitier Crane HI-6 avec limiteur intégré, une bobine PS 91 ou 92, sais plus, et un allumeur Mopar stock...ca donne des étincelles de 20cms de long !!
Publié : 03 août 2011, 14:28
par Peter
Donc tu a le boitier d'origine ?
Publié : 03 août 2011, 14:31
par max
Non un Crane, relis un peu :P! C'est juste l'allumeur qui est d'origine, enfin conforme à l'origine.
Publié : 03 août 2011, 14:37
par Fox
Putain, on n'est pas sortis d'l'auberge...:whistle:
Publié : 03 août 2011, 14:58
par Peter
:iboulet: désolé
Publié : 03 août 2011, 17:26
par Northcuda
Merci c'est cool
comme je n'y connais rien , j'ai choisis selon les caractéristiques summit .
Je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui connais ;)
De toutes façons , il n'y a pas beaucoup de changement selon MSD ou Petronix ?
Parmi tes deux liens , c'est quoi la différence ? c'est juste les boitiers qui diffère ?
La différence entre les deux boitier hormis plus de 100$ d'écart entre les deux à l'unité sont les réglages possible et la puissance du circuit primaire de ta bobine qui va te permettre une plus "grosse" étincelle. Le 5520 est le boitier de base en MSD le 6421 le milieu de gamme.
L'allumage et ces composants est une chose mais c'est un tout jusqu'aux bougies, rien ne sert d'avoir le top en allumeur, boitier.. si tu as des fils de bougies pourris et des bougies non réglées ou inadaptées ainsi qu'un réglage d'avance à la louche.
:pouet:
Publié : 03 août 2011, 18:44
par Peter
dit comme ça c'est tout de suite plus claire !! ;)
Publié : 03 août 2011, 18:49
par Peter
Si je pars sur une 727 d’époque , quelles sont les modifications a lui apporter ?
une réfection complète , des kits ?
Y a t'il des préparateurs de ces boites en France ?
Publié : 03 août 2011, 20:57
par darkdog
y'a plein de petites modifs à faire pour que cette petite boite d’origine cool devienne un tres bonne outils pour aller titiller les 10".
pour passer en dessous faut encore la travailler un peut plus.............
Publié : 03 août 2011, 21:46
par Peter
10 ' :woohoo:
Ça serait vraiment terrible mais je pense pas en être la !
C'est le chrono qui décidera !
Publié : 03 août 2011, 22:55
par Fox
:pouet:
Béééé, quand on part sur une prépa qui tient la route, c'est simple: tout est neuf !! Y'a même pas de questions à se poser ! Encore une fois, une prépa, c'est une chaine...t'auras beau avoir des maillons en titane mercerisé, si y'en a un fait en fil fusible, ta chaine elle vaut rien...
Publié : 03 août 2011, 23:50
par Northcuda
Et même quand tout est neuf, tout n'est pas rose y'a toujours une pipe d'eau, un 4/1 ou un joint qui chient...
Une prépa c'est une chaine, d'un ensemble d'élèments homogènes, assemblés et ajustés entre eux .
Publié : 04 août 2011, 00:21
par Peter
c'est d'ailleurs ça qui est le plus dure à réaliser je pense !
Tous monter de façon homogène :)
