Page 14 sur 68
Re:Barracuda 73 - protouring
Publié : 08 janv. 2012, 20:26
par nono540
Assise refaite, c'est beau :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Publié : 08 janv. 2012, 20:33
par nono540
Pour les dossiers, j'suis moins satisfait du résultat, mais c'est énormément mieux qu'avant (tout craqués car repeints en noir...) pour 250 $ l'ensemble port compris, je m'attendais pas non plus à des housses 100 % d'origine raide comme du chien et reproduisant pile poil la forme d'origine... au passage c'est une grosse chiote pour refixer les 2 tringles à l'intérieur de l'armature de fauteuil, il faut des doigts de fée et une pogne d'enfer :S :S :S . voilà tout est refait, banquette arrière comprise...quand la coque de tableau de bord sera sèche, j'attaque le ciel de toit et j'aurais plus que la moquette neuve (en attente) à remettre :) :) :)
Publié : 08 janv. 2012, 20:49
par darkdog
tu n'as pas changé les mousses de sièges non? ont voient bien qu'il manque de la garniture derrière pour que le rendue soit plus tendu.je pence que de remettre tes sièges comme ça dans l'auto serais dommage,ils vont s'user prématurément;)
Publié : 08 janv. 2012, 20:55
par kiki
Oui c'est bien possible, dis donc t'as quoi comme boiteb de vitesse sur ta couda standar ou boite 5 moderne?
Publié : 08 janv. 2012, 21:59
par cuda440
C est vrai ca fait tout de suite plus beau
Publié : 09 janv. 2012, 00:59
par charger
si ta pas changer les mousse pour ca que ca flotte sinon les mousses changer jete garantie que tu en chie pour les tendres
Publié : 09 janv. 2012, 09:10
par nono540
Merci pour vos commentaires les gars
Non j'ai pas changé les mousses car elles étaient en bon état, mais je sais pas si ça changerait grand chose car y'a une différence énorme entre les housses d'origine et les repros que j'ai commandées, les housses d'origine sont cousues à l'armature du dossier par l'intérieur et la partie qui va de l'appuie tête au dossier est hyper rigide c'est ça qui donne le retour en arrière franc que je n'ai plus, changer les mousses ne résoudra rien à ce problème que je pense de conception..., j'ai gardé une housse d'origine que je vais montrer au cellier qui bosse pour les membres de mon club, on va voir ce qu'on peut faire, en attendant c'est déjà beaucoup plus top comme ça qu'avant donc...
Voilà une photo du détail sur la housse d'origine
Publié : 09 janv. 2012, 13:30
par nono540
kiki écrit:
Pour l'instant j'ai une A833 standard mais à terme (si ça suit coté tunes) une boite 5 avec dernier rapport à 1/1 à jeter en lieu et place de l'A833 sans aucune modification
Publié : 09 janv. 2012, 14:10
par Chal340
nono540 écrit:
kiki écrit:
Ah, tu ne mets pas une 5 avec overdrive?
Publié : 09 janv. 2012, 15:44
par nono540
nono540 écrit:
kiki écrit:
Non parce que les 5 avec OD demandent beaucoup de modifications et qu'il existe des boites 5 Richmond avec rapport final à 1 à monter sans modification, il suffit juste de choisir le bon rapport de pont, comme j'ai (ou plutôt, je vais avoir) un 3,23 sure grip, l'étagement des rapports sera comparable à celui d'un montage d'une boite 5 avec OD et un pont plus court.
Chez mimit ces boites sont à 2360 $ ce qui est très abordable en comparaison avec un kit TKO 500
Publié : 09 janv. 2012, 16:09
par kiki
2360dollars si nt'as le lien moi ça m'interresse t'en à déjà vu monté car ça me semble peu cher non j'ai regardé les tremec en boite 5 c'est 5000dol ça fais une grosse différence non
par Chal340
Passon Performance fait une boite 5 dans le volume de l'A833 avec un rapport final de 0,70. Par contre je crois que ça coute un bras.
Publié : 09 janv. 2012, 22:06
par Northcuda
Sinon Richmond propose également un Kit 6 vitesses pour Mopar (0.76 en 6)
http://www.summitracing.com/expertadvic ... ody-Mopar/
Publié : 10 janv. 2012, 01:22
par kiki
effectivement chez richmond s'est 3500 la boite ça fais une grosse différence de prix dis dc :lol: merci pour le lien si y a mieu hésitez pas je vs raconterai car je cherche une boite méca je compte la mettre en fin d'année maximum
Publié : 12 janv. 2012, 21:53
par sound of turbo
Faut qu'on se fasse un group-buy !!!!
