Dodge Coronet 1969 "Little Chicken"
makss
Re:Dodge Coronet 1969
Message par makss »
BOZ25 écrit:
Quand tu parles sortie d'eau tu parles de la pompe à eau ?
Oui la sortie qui est sur le carter de pompe a eau. ;)
ok on en apprend tout les jours
cuda440
Message par cuda440 »
BOZ25 écrit:
makss écrit:
... c'est pas une question de B ou de RB... ni de marque...
c'est une question d'année: apres 73 sortie d'eau cote passager et avant 73 sortie d'eau cote conducteur... ;)
Bon j'ai fait le teste de l'ampoule c'est ok ma sonde de pression d'huile fonctionne. Donc je me suis contorsionné pour vérifier les ampoules du tableau de bord c'est ok aussi. Donc un coup de papier de verre sur les connectique du tableau de bord et maintenant quand je met le contact mon voyant s'allume. A voir en roulant s'il s'éteint....
Merci pour les infos
bonne nouvelle BOZ25 pas besoin de rouler, il doit s’éteindre 3 secondes après le démarrage;)
Real men drive MOPAR
Ben je verrai ça la prochaine fois que je la ferai tourner. Du coup pour la sonde de température d'eau on peut tester de la même manière?
cuda440
Re:Dodge Coronet 1969 "Little Chicken"
tu as quoi pour la temperature ? mano ou voyant
cuda440 écrit:
Mano au tableau de bord avec C \|/ H
lelone
Message par lelone »
Bon bin j'ai testé ma sonde de pression d'huile et ..... ma loupiote du tableau de bord ne s'allume pas ....
Boz pour changer l'ampoule il faut démonté le tableau de bord ? ou depuis l’arrière avec quelque contorsion c'est bon ?
Avec contorsion un démontage de vertèbre en y mettant la main derrière le tableau de bord tu choppe les ampoules. A savoir que les ampoules sont dans un support plastique que tu enlevés en 1/4 de tour. Ton tableau de bord et le même que moi donc tu devrais pouvoir y mettre la main sans souci. Tu vérifies ton ampoule sur la batterie direct +/- tu grattes la connectique en cuivre avec papier de verre et tu fais pareil au toucher derrière ton tableau de bord et ça devrait fonctionner sauf si ton ampoule est HS
lelone écrit:
Tu as fait le test de l'ampoule ?
lelone
oui j'ai débranche le file et mis directement à la masse mais rien ne c'est allumé :side:
Je ferais comme tu dit avec la main derrière le tableau de bord le week end prochain ;)
makss écrit:
c'est une question d'année: après 73 sortie d'eau cote passager et avant 73 sortie d'eau cote conducteur... ;)
hein vous avez un block de qu'elle année vous du coup ? d’après 73 ?
moi j'ai un block de 66
Gaphi
Message par Gaphi »
je suis dans le noir pour l'année du moteur il faut trouver les n° de fonderie sur les carters peut être pour être sur :-/
A+ B)
Fait le test de l'ampoule comme la dit Laurent. Sinon moi c'est un block de 70 donc ça devrait être pareil les sondes????!!!!
Gaphi écrit:
A+ B)
Côté conducteur sur le block tu as un numéro de fondrie et il y a la date. Juste en dessous de la culasse
lelone
BOZ25 écrit:
j'ai juste tester le voyant pour le moment, et l'ampoule ne s'allume pas donc je règle ce soucis et après je teste le contacteur ;)
Tien gaphi une photo pour te montrer ou est situé le numéro de ton block pour l'année:
Gaphi
Message par Gaphi »
OK compadre je regarderais ça demain ;)
pour ce qui est de l'ampoule moi elle fonctionne
pour le 383 j'ai lu je ne sais plus ou que c'est au pied de l'allumeur?????
A+ B)
