Page 3 sur 23
Re:réglage carbu holley 2350 double corps
Publié : 04 févr. 2012, 11:36
par Peter
Je viens de relire ton post , ça ressemble a une pompe de reprise mal réglé ça ?
je sais que normalement il faut rouler a un régime relativement soutenu pour que ça sois une info correct , mais démonte quand même une bougie pour voir la gueule ! Si elle est "over" noir , c'est que c'est beaucoup trop riche , et dans ce cas , quand tu accélères franchement , il s'engorge .
Après , je connais pas ces carbus donc je sais pas comment c'est foutu dedans(même si je suppose que ça ressemble fortement a n'importe quel autre carbu ) , mais avec des symptome plus prècis , Tof vas bien te dire ce qui'il faut toucher ;) :lol:
Publié : 04 févr. 2012, 12:01
par Tof
Chuis déçu, j'pensais que Tof était une over-pointure en carbu de montre à quartz comme ces truc-là, mais bon...:( :side:
Vu les trémolos qu'il a dans la voix quand il en parle...;)
Hey oh , j'ai donné deux directives et suis en attente du résultat ; quant à la position des vis de richesses cesont celles présente à hauteur des papillons .....
Publié : 04 févr. 2012, 12:57
par xav44420
Je sais Tof j'étais juste en attente d'une réponse à ma question pour ne pas faire de connerie je n'ai jamais dis que je n'était pas content de ce que tu m'as fait faire jusque là j'attendais juste une réponse et je suis sure qu'il n'y à pas que toi qui pouvait me confirmé ma demande.
Mais je vois de toutes petites vis à l'extérieur de la pièce qui ce trouve entre le corps et la cuve et ses vis sont placés derrière un cache en plastique blanc d'origine comme j'ai mis sur mon post.
Merci de la réponse.
Publié : 04 févr. 2012, 13:02
par Tof
Pas de soucis mais c'est un peut le bordel par chez moi donc conseiller je peut mais mâcher le truc , bien que je le voudrais , je ne peut pas .
Dans tous les cas xav il est un fait certain c'est tous ici nous ne lacherons pas l'affaire tant que le bouzin ne tournera pas rond parole d'honneur.
Maintenant donne nous quelques clichés périphérique de ton carbu histoire d'avoir une vue d'ensemble du bordel.
Publié : 04 févr. 2012, 14:13
par xav44420
Je peux comprendre avec tout ce que tu vis en ce moment mais justement sur la question que j'avais posé je suis sure que tu n'es pas le seule à repondre,bref passons.
les vis dont je te parle c'est le n°15 sur le metering block sur la vue que raf m'a envoyé ça doit te parlé.
Publié : 04 févr. 2012, 14:41
par RAF512
Xav44420 écrit:
(comme dis plus haut sur mon explication) Tu les sers a fond (SANS FORCER!!!!) et tu dessers d'un tour et demi.
Mais, un Holley c'est une CASCADE de réglages. Juste ça, ça ne suffira pas
(pour emballer une gonzesse, juste lui dire qu'elle a de beaux yeux, ne la met généralement pas directement dans ton lit!!!) ;)
Ces deux vis ne servent que pour le circuit de ralenti (généralement en dessous de 30 mph, sans accélération brutale)
Or tu dois régler ce qui gère "l’accélération" (power valve et surtout la pompe de reprise)
et aussi le débit d'essence par rapport a ton débit d'air (hauteur des cuves et taille des jet)
Publié : 04 févr. 2012, 15:10
par xav44420
OK je te fais confiance.
Je vais prendre t'on poste et m'y pencher sérieusement mais pas avant 16H car chez moi on a pas le droit de faire du bruit avant cette heure.
je vous donne des nouvelles après.
Publié : 04 févr. 2012, 16:08
par xav44420
Alors Raf j'ai vérifier accélérateur à fond les papillons de gaz sont bien à la verticale.
J'ai serrer les deux vis 15 à fond et je les ai desserer d'un tour et demi jusque la ça va.
Par contre pour régler le pointeau de cuve j'ai bien l'ensemble 32 mais je n'ai pas la vis 29 sur le coté de la cuve alors que dois-je faire s'il te plait, je suis bloqué, je fais un photo et je te la met.
Publié : 04 févr. 2012, 16:28
par xav44420
les voici.
Publié : 04 févr. 2012, 16:32
par xav44420
par xav44420
Publié : 04 févr. 2012, 16:33
par xav44420
désolé je n'ai pas réussit à mettre les trois dans un seul message.
Publié : 04 févr. 2012, 17:10
par Fox
Il doit y avoir des versions "marine" pour ces carbus, comme le laisse supposer le p'tit tube de trop plein de cuve, qui recrache dans le venturi...
Peut-être que l'absence de vis sur le côté de la cuve, pour zyeuter le niveau, est liée à ça...:dry:
(pure supputation sans le moindre début d'étayement, hein...)
Publié : 04 févr. 2012, 17:16
par xav44420
J'comprend pas ce que tu dis fox
Publié : 04 févr. 2012, 17:44
par RAF512
Xav44420 écrit:
Tu dois pouvoir régler la hauteur de cuve et sortant la cuve complète (4 vis), et en la mettant à l'envers tu va jouer sur la hauteur (elle doit être à peut près au milieu)
