apres ma depression !!
Re:apres ma depression !!
Bon aujourd'hui grosse revision: apéro bouffe mise en vidange biere changement filtre a huile biere changement filtre a air biere remplissage huile biere controle niveau d'huile biere! puis les bougies putain l'enfer 2 bougies par cylindre vous imaginez apres chaque bougie une biere...............:pouet:
pour les photos j'y suis pas arrive entre la clope dans une main et la biere de l'autre et l'heure de l'apero qui arrivait si vite :(
mercredi peut etre si tout va bien ;)
- swiss.a66
- Mopar fan confirmé
nico06 écrit:
Bonne route, magnifique acquisition.
P'tain le nombre de litres de bière aux 100 :whistle:. A côté de ça, le passage à la pompe est bien léger.Bon aujourd'hui grosse revision: apéro bouffe mise en vidange biere changement filtre a huile biere changement filtre a air biere remplissage huile biere controle niveau d'huile biere! puis les bougies putain l'enfer 2 bougies par cylindre vous imaginez apres chaque bougie une biere...............:pouet:
Mazda MX-5 ND
Mazda MX-5 ND
swiss.a66 écrit:
Que du bonheur !!!!;)
Tu as raison il consomme moins que moi :) c'est fou c'est ce que je dit au gens quand ils me posent la question : sa doit consommer....? :P :P :Pnico06 écrit:P'tain le nombre de litres de bière aux 100 :whistle:. A côté de ça, le passage à la pompe est bien léger.Bon aujourd'hui grosse revision: apéro bouffe mise en vidange biere changement filtre a huile biere changement filtre a air biere remplissage huile biere controle niveau d'huile biere! puis les bougies putain l'enfer 2 bougies par cylindre vous imaginez apres chaque bougie une biere...............:pouet:
Putain mais hey faut sodomiser qui pour avoir des putain de photos dans cette foutue baraque , hein ?
today !! je fais les plaquettes et liquides de freins et je prend des tofs !!!:) :) :) :) ;)
tu fais caguer TOF ;)
ALORS!
et !
et :
j'en ferais d'autre quand j'aurais le temps de l'interieur et du moteur voila sinon c'est le top .......:)
content mon TOF !!!!!!! :P ;)
des qu'on se voit on fait un RUN!!!!! :P
