Page 3 sur 7
Re:Ca ne freine toujours pas...
Publié : 12 févr. 2015, 19:30
par mrbenou
Si ta pédale ramollit qd tu demarre c'est tout à fait normal car le nastervac sert à ça! Par contre si ta pédale va au plancher c'est qu'il reste de l'air.
Peut etre qu'à force de re re re purger tu as retourné tes coupelles de maître cylindre? Ça arrive parfois....
Publié : 12 févr. 2015, 19:35
par Filex
Merci a vous :)
J'en suis rendu a verser de l'essence tout autour en chantant la :P
Pour l'assistance elle marche, l'arbre a came est un edelbrock performer rien de dingue ;)
Ca freinait avant que je change le MC donc je pense bien que ca vient de la purge, a moins que nouveau MC soit mort mais j'y crois pas une seconde, on sent bien la pédale se durcir quand je pompe...
Je rejoins l'idée de Nono qui dit que les bulles d'air ont tendance a se coincer dans les cols de cygnes, d'autant plus que j'ai refait toute la ligne et il y a quelques coudes..
Faut que je trouve un moyen d'envoyer le liquide avec une grosse pression afin de chasser ces foutues bulles d'air, en espérant que ce ne soit que ca !
Publié : 13 févr. 2015, 09:53
par fanfan
si ton ancien MC est encore fonctionnel, remets le et refait une purge traditionnelle.
si ça marche, c'est que ton ensemble mastervac/MC neuf ne fonctionne pas.
truc con:
sur un zx6r de 1999 que mon beau frère avait acheté (c'était sa première meule), on a changé son MC d'origine par un Radial PR18 (ça c'est lui qui avait dégoté ce truc).
je lui installe, fait une purge parfaite. bein avec les étriers à 6 pistons...que dalle!!! du mou de veau, ça freinait pas!!!!
je lui ai remis son MC d'origine, gros freinage normal.
du coup, il a revendu son MC PR18 et m'a écouté en achetant un PR19. et là, miracle!! un freinage de trappeur!!!
bien meilleur que l'origine.
je pense que ton problème vient bien du MC. commence par là.
parce que même avec de toutes petites bubulles, ça freine.
mets nous des photos des cylindres de roues arrières et de tes étriers STP.
Publié : 13 févr. 2015, 09:58
par jp67
J'ai quand même du mal à croire que tu sois si mauvais pour faire une purge :P
ça doit être autre chose.
Publié : 13 févr. 2015, 11:59
par nono540
mets nous des photos des cylindres de roues arrières.
ça va être dur avec 4 disques :P
Publié : 13 févr. 2015, 12:06
par nono540
Conseil Filex...bricoles toi un bocal de remplissage par le vis de purges comme je te l'ai dit, reprends la purge depuis le début :
* purge chaque étrier indépendamment du circuit (tuyaux démontés) tu élimineras les bulles dans les étriers
* raccorde tes tuyaux aux étriers et déconnecte les départs du MC
* renvoie du liquide par les purges tu pourras voir si le liquide coule bien par les raccords au MC
* purge le MC
* raccorde le MC aux durites de freins et repurge tout l'ensemble une nouvelle fois en récupérant le liquide dans le MC
Normalement ça doit le faire après tout ça, c'est ce que j'ai fait sur mon piège te ça marche...
Bon courage ;)
Publié : 13 févr. 2015, 13:15
par Filex
Dac merci :)
je vais surement essayer ca, je peux laisser les etriers en place pour le faire ?
En tout cas une chose est sûre le liquide passe bien dans le MC, quand j'envoie du liquide par injection dans les vis de purge le niveau monte..
Publié : 13 févr. 2015, 14:48
par fanfan
@nono: d'après le schéma en première page, c'est un montage disques avant et tambours arrières. Fillou n'avait qu'à remettre les données! :P
et à moins que tes visses de purges ne soit en bas de l'étrier, ce qui empêcherai toutes les bulles d'air de se barrer; je maintient que ton MC ne convient pas ou que les soupelles sont retournées.
où alors tu n'as pas besoin de ce genre de répétiteur. un tout simple aurait suffit.
quand tu as enfoncé la pédale de freins à fond, est ce qu'elle revient normalement? ou très lentement? ou pas du tout?
et arrête de faire ta purge par injection!!! fais la normalement. tu économiseras du liquide de frein et tu éviteras les risques de remettre de l'air.
et tu mets quoi comme liquide de frein? DOT 4? DOT 5? DOT 5.1??
renseignes toi bien sur ce que ton MC peut accueillir.
Publié : 13 févr. 2015, 16:36
par ranne1965
+1
Publié : 13 févr. 2015, 18:08
par Filex
Le liquide est un DOT4, de ce côté la pas de soucis.
J'ai fais une purge classique aujourd'hui, aucune bulle d'air ne sort, la pédale est toujours molle..
La pédale reste molle et se durcit après 2-3 aller-retour, je reste donc persuadé qu'il y a encore de l'air dans le système !!
Le MC va forcément ! je l'ai acheté sur summit, j'ai vérifier la course du pushrod et il y a pleins de vieilles ricaines qui ont le même..
Publié : 13 févr. 2015, 18:45
par fanfan
neuf ne veut pas dire qu'il va!!
tu as peut être déjà retourner les soupelles à la première purge.
trouves toi un autre MC fait pour frontdisc/reardisc pour faire un essai.
pis si t'es couillu, prends en un sans assistance. t'inquiètes ça freine bien!!
je ne pense pas que tu es encore de l'air dans le circuit. sauf si comme je te répète, tu as les visses de purges dans le bas de tes étriers au lieu d'être en haut.
et tu ne m'as toujours pas dit si c'était le cas! :P ça peut arriver au montage, tu les montes à l'envers, genre le gauche à droite et le droit à gauche.
si les visses de purges sont en bas, il restera toujours une bulle d'air.
mets moi les photos non dé diou!!!!
mais je reste aussi convaincu à 90% que c'est ton MC qui déconne. je vais regarder aussi si j'ai pas un répétiteur tout simple qui traine. si je le retrouve, je te l'envoie. il n'y a pas de valves dessus. c'est pitet ça aussi.
Publié : 13 févr. 2015, 21:44
par bricabroc69
tes disques et plaquettes sont neufs?
si oui, t'affoles pas, roule et rodes tout ça, chui sur que dans 500 bornes ça ira mieux!;)
Publié : 13 févr. 2015, 22:29
par Francis
Salut;
si ton répartiteur est le meme que sur la photo de la premiere page il y a normalement à une extrémité un p'tit "bitonio" qui sort de quelques millimetres lorsque tu appuies sur la pédale.
Pour purger correctement le circuit il faut bloquer la course de ce "bitonio" de facon à ce qu'il ne puisse pas bouger. Un serre-joint pas trop serré fait l'affaire.
Francis
Publié : 13 févr. 2015, 23:18
par Francis
tu as des photos de ton répartiteur ? Sous plusieurs angles ?
C'était quoi la config d'origine ? Tambours/tambours ou tambours disques ?
Publié : 14 févr. 2015, 00:13
par Filex
Le MC wilwood je l'ai payé la peau du cul maintenant qu'il est en place il y reste :P :P
C'est intéressant ce que tu dis Francis ! je vais regarder ca ce week end ! C'est bien le même que sur la première photo !
Je peux également en mettre d'autres si ca peut vous aider :)
Bricabroc ca m'étonnerait que ca s'arrange la pédale est bien molle :unsure:
Et Fanfan, les vis de purge sont bien vers le haut ;)
Si tu as un repartiteur en rab ca m'intéresse !!!
