Page 3 sur 4
Re:changement de lames
Publié : 09 mars 2015, 17:34
par dodgefred
woui chalumeau et chauffer puis refroidir wd 40 et clé à choc;) sinon disqueuseavec disque 1mm;)
Publié : 09 mars 2015, 17:37
par makss
Northcuda écrit:
Soit chauffer l'écrou ou déposer le U-BOLT avec la lame (fixé par 4 écrous sur l'avant) et faire cela tranquillement à l'établi.
Sinon au cas ou j'ai deux U-bolt neufs avec axe de lame et écrous en inox ou d'occase de Barracuda.
Tu veux dire "Front leaf spring hanger" Pierrot.... pas U-bolt ;)
par BOZ25
pas de clé à choc pas de chalumeau donc ca limite, est oui!!!! je suis qu'a mes debuts en mécanique :P
Publié : 09 mars 2015, 17:55
par VINCENT
Avec une rallonge assez longue.............
Publié : 09 mars 2015, 18:33
par BOZ25
VINCENT écrit:
j'y ai pensé mais pas trop de place
Publié : 09 mars 2015, 18:39
par Northcuda
makss écrit:
Bien entendu makss, je me suis compris...La prochaine fois je retournerai 7 fois mon clavier avant de parler. :blush:
BOZ25 écrit:
Je t'engage à dépose le "truc" que makss te dit avec ta lame et de le desserrer tranquille à l'établi, mais tu n'as peut être pas d'établi avec étau, là je t'engage à investir. Sinon une fois déposer faire tremper l'ensemble truc plus vis plus lame dans un seau avec de l'acide chlorhydrique (par 5L au brico du coin) 1 heure après je doute que tu n'en vienne pas à bout et sans violence. Mais tu n'as peut être pas de seau? :lol:
Publié : 09 mars 2015, 20:03
par Nico383
Une clef à oeil bien longue, un marteau et les vibrations vont faire le boulot... Le principe c'est pas de taper fort (bon on est pas ma pour se toucher non plus) mais de taper plusieurs fois sur la tranche de la clef, bien au bout. Si tu test, fait bien gaffe a garder ta clef bien en prise avec l'ecrou pour pas baiser la tête... Si t'as mis du WD hier, ça devrait venir! :)
Publié : 09 mars 2015, 21:32
par BOZ25
oui ca va venir et puis j'ai essayer de deviser les Front leaf spring hanger et ca vient tout seul donc au pire j'enleve tout, reste les U bolt qui résistent mais bon j'ai bon espoir :P
Publié : 14 mars 2015, 10:36
par BOZ25
putain de U bolts ils ne veulent rien savoir, comme j'ai pas de clé à choc et pas de chalumeau c'est difficile, j'ai essayer avec une clé à œil un tub en rallonge, bin ca bouge pas:angry: et j'ai pas envie de trop forcé.
Publié : 14 mars 2015, 11:07
par ELLIOT
BOZ25 écrit:
chauffe avec un chalumau de cuisinier ! J'ai déjà fait et ça fonctionne plutôt bien ;)
Publié : 14 mars 2015, 11:11
par BOZ25
pas con, je vais essayer de trouver ça car j'en ai même pas
Publié : 14 mars 2015, 11:25
par dodgefred
achete toi un chalumeau/ lampe à souder type butagaz ça le fait bien.... et c'est pas trop cher ;)
Publié : 14 mars 2015, 11:26
par BOZ25
ben oui va falloir investir car la je me fait trop chier
Publié : 14 mars 2015, 13:24
par BOZ25
Bon ça y est mes U bols côté conducteur se ont lâché. J'ai mal aux doigts :P wd40 coup de masse et c'est bon c'est dégrippé. J'attaque l'autre côté :P
Je démonte rien pour l'instant il me manque les Hangers de northcuda
Publié : 14 mars 2015, 14:20
par dodgefred
