Re:Miss Molly Street Huntress
Publié : 17 déc. 2015, 19:25
je confirme, ça sort par derrière
De la mécanique aux rencontres : le forum Mopar pour les vrais passionnés.
nono540 a utiliser le même outil pour me sortir mon coté gauche;)makss écrit:Amen ! ;)... il n'y a pas plusieurs modèle.... les barres sortent toute par derrière... mais il faut enlever le clips.... ;)
Dixit Fox :
;)........ un solide étau "volant", du genre de ceux qu'on trouve sous les perceuses à colonne, ou n'importe quoi qui serre fort et est costaud fera l'affaire...
Pour les barres de torsion, c'est sans soucis: faut juste les détendre (évidemment...) en desserrant la vis de réglage de l'assiette (la grosse vis de 3/4 sur le bras inférieur...), enlever le clip qui se planque à l'autre bout, à priori sous une couche de vieille graisse séche, poser l'outil (ou l'étau, la pince étau, le truc qui mord, quoi...) sur la barre, et cogner vers l'arrière...(certain, ici, ont eu du pot et c'est sorti au premier coup de marteau, d'autres ont du y laisser leur santé à cogner comme des morts !!)
Immanquablement, tu vas les ruiner un peu, hein, faut pas rêver...traces d'outil, de mors, griffures profondes...t'es bon pour un coup de barbouille...
Gaffe, elles ont un sens: la droite reste à droite, et la gauche reste à gauche.Les inverse pas ! (elles sont marquées R pour right, et L pour left, si j'me souviens bien...)
Bonne bidouille !
;)dodgefred écrit:j en serais bien content, car je me sert des tutos qu il avait fait pour les silent block bras et triangles et je dois avouer que c est bien pratiquefox avait pas fait un tuto la dessus?;)
Pour l'avoir testé à plusieurs reprises c'est encore la méthode la plus simple et efficace quand tu n'as pas de pont deux colonnes....;)Putain, c'est bien des ricains...pendre une auto par le pare-choc, c'est gonflé :S :S :S , moi je ferai jamais un truc pareil :blink:
Si,.... big block et Small block sont de diamètres différents..... :P... il n'y a pas plusieurs modèle....
;)Tommy écrit:;)dodgefred écrit:j en serais bien content, car je me sert des tutos qu il avait fait pour les silent block bras et triangles et je dois avouer que c est bien pratiquefox avait pas fait un tuto la dessus?;)
je t'avais bien dit que fox avait fait un tuto la dessus;)
nono540 écrit:Pour l'avoir testé à plusieurs reprises c'est encore la méthode la plus simple et efficace quand tu n'as pas de pont deux colonnes....;)Putain, c'est bien des ricains...pendre une auto par le pare-choc, c'est gonflé :S :S :S , moi je ferai jamais un truc pareil :blink:
makss écrit:Si,.... big block et Small block sont de diamètres différents..... :P... il n'y a pas plusieurs modèle....
Mais non, t'as pas de butée hexagonale, sinon, il servirait à quoi le circlips???Bon alors déjà merci pour ces précisions
donc pour résumer:
- les clips sont enlever.
- la 1ere est sorti par devant.
- j ai une butée hexagonale au fond du logement arrière.
ce qui m amène a me dire, aurais je une traverse de boite bizarre... :lol:
j en ai une 2 eme jvais verifier dessus aussi
surtout que j y met du coeur, bon la position est pas ideal, madame vient du canada etc etc mais bordel elle devrait venir quand meme.pourtant, y a pas à chier, ça doit sortir...
essaye avec un laxatif:whistle: :whistle: :whistle: :P :Ppourtant, y a pas à chier, ça doit sortir...
