dave74
Re:mopar 318 / TF727 des news de la refection
Message par dave74 »
Hi
Ce week end je viens de sortir le crawler.
Voici quelques photos.
Les roues sont montées, une heure au total.
J'aime bien cette photo, on dirait un RC.
Et une vue de l'arrière.
Et une autre de votre serviteur...
Prochaines étapes, carroserie, suspension et hydraulique.
allerhop
Message par allerhop »
Super taff comme d'habitude ! bravo ! ca a vraiment de la gueule :)
je me demande quel système tu utilise pour le guidage des roues avant car il doit falloir une force énorme pour diriger l'engin !
Et aussi... pourquoi Mitsubishi ? il y a quoi d'un véhicule d'origine la dessus ???
dave74
Hi
Pour Mitsu faut pas chercher... je suis parti au départ sur un projet avec cette marque c'est tout. Au final il restera le tableau de bord, le volant et le capot....
Pour la direction avant et arrière c'est du full hydraulique avec de gros vérins.
Pas à chier: j'adoooore ton gros engin...(heu, c'est pas ce que tu crois, hein...):laugh:
tjhooker
Message par tjhooker »
Yes ! trop classe ton Big bidule !!! ca doit être fandar un piloter dans la poussière un truc pareil !!
on dirait une bagnole de mad max 3 !
JFduCONFEDERATE
Message par JFduCONFEDERATE »
BRAVO POUR CE SUJET.
vraiment beau boulot.
pour la monte de tes pistons j'ai un doute car si ils sont effectivement désaxé, alors il faut les placer côté admission pour limiter l'effort lors de la combustion...
enfin si ça se trouve ils n'y sont pas!
je cherchais des infos sur les culasses de 318 et je suis tombé sur le forum et ton sujet.
je vais appliquer le même tratement à mes culasses avec une petite suppression de matière.. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/800taraudageculasse.jpg[/img]
PLYMOUTH COMPLETEMENT VOLARE
JFduCONFEDERATE
le tout est de savoir si les soupapes d'echappement ne vont pas griller!
au fait tes pistons sont des speed pro? les a tu pesés? [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/trou_echappement.jpg[/img]
dave74
Hi
Yes, pesés et réparti au mieux les ensembles.
JFduCONFEDERATE
tu arrive à peser au 100ième de g pres:huh:
terrible ton programme sous excel.
va faloir que je me trouve une balance digne de ce nom..
piston speed pro nu= 750g
c'est 200g de moins pour un forgé mais deux fois plus chère!
180$ le kit chez summit c'est tentant
mais je reflechis à la compression distance qui pourrais me faire gagner en rapport volumetrique... histoire de m'approcher d'un 10:1... ça tiendrais je pense ou plus raisonnablement un 9,5:1...
dire qu'a la base je voulais juste changer le carbu de ce moteur....:lol: apres quand on met le doigt...
allez je vais revoir ton sujet en détail...héhé
c'est trop bon
Bonjour ,
question : après la pesé des athlètes pourquoi ne pas "grinder" les plus lourd plutot que les répartir sur l'équipage mobile ?
Par l'intérieur de la jupe cela doit etre faisable sans affaiblissement de la stroutoure di la pistonne ?
LEPLUM
Message par LEPLUM »
Si je lis bien, il y a une différence de 1.22 grs sur l'ensemble des pistons/bielles/segments ??
si c'est le cas , c'est plutôt pas mal et ça ne vaut pas le coup de taper de la fraiseuse pour si peu, surtout si c'est pas un moteur fait pour la performance ultime !! B) B)
>>ImageImageImage
SunshineStates
Message par SunshineStates »
Sympa ce projet :) , felicitation pour le travail accomplie .:)
Pour ce qui est de l'equilibrage, ilfaut bien separer piston/axe/clips ET bielles. L'equilibrage comme tu l'as fait n'apporte pas grand chose.
Un bielle s'equilibre sur trois valeurs, le pied, la tete et le total.
Elles ne doivent pas entrer dans le calcul du piston/axe/clips, meme si la valeur global doit etre idealement identique, il as son importance pour l'equilibrage du vilbrequin.
Bonne continuation
dave74
Hi
Je n'avais pas la prétention de faire un équilibrage, simplement de répartir le poids sur le vilo.
Tof écrit:
Bonjour ,
Si, c'est possible, mais il faut enlever pas mal de matière pour avoir ne serait-ce qu'un gramme.
Le bord intérieur de la jupe, les bord des renforts autour des axes, ça fait pas lourd...
C'est ce que j'avais fait sur le mien, appairer les bielles les plus lourdes avec les pistons les plus légers d'abord, répartir les axes de pistons (très peu d'écart sur les axes), et ramener chaque ensemble au poids des plus légers.
C'est vraiment du coupage de cheveux en quatre, j'avais un écart inférieur à 2 grammes entre les bielles.
Pour le 340, on a tout pesé avec la Balance de Fabien, on a trouvé une différence de 1,6 gramme sur les pistons qui sont en moyenne à 582 g et 1,2 g pour les bielles elles à 584 g, tout ça mélangé dans excel avec le poids des axes, des spirolox et des segments, nous sommes arrivé avec des ensembles mobiles avec une différence maxi de 0,6 g pour un poids total d'environ 1360 g.
Tout ça pour dire que ce qu'ils vendent, Diamond, Eagle et autres c'est quand même pas de la merde vu le prix en fait.
