Page 29 sur 61
Re:On s'y remet
Publié : 18 janv. 2013, 00:10
par max
Je dis "rarement" non pour ce genre de chose... (Sauf certain cons ici que je n'aimes pas)
MAIS...
Nono540 et Blondin m'ont déjà demandé ça en MP
Donc, ils passeront avant ta caisse ;)
De plus, je n'ai pas une minutes a moi d'ici 15 jours
J'ai un réseau électrique a terminer sur ma barracuda
Avant de mettre mon moteur d'ici 15 jours (j'ai fais une promesse a Peter!)
Donc, si tu peux attendre, pas de problème!
Si y'a que ça:woohoo: !
Bien sûr que je suis pas à la minute! Déjà c'est super sympa de me dire OK, j'attendrai le temps qu'il faudra:) !
Re:On s'y remet
Publié : 18 janv. 2013, 00:14
par RAF512
Bon... Pis maintenant "ça suffit" les demandes ;)
Je ne dis plus "oui" tant que je n'ai pas fini ta RR, la coronet et la BelAir
(Oui... Je fais aussi du chevy... "Tout" sauf des Mustang et les Porsche...)
Re:On s'y remet
Publié : 18 janv. 2013, 08:41
par max
Allez on continue, autre question:
Les baguettes sont-elles les mêmes pour les voitures avec vinyle et sans vinyle?
Je suppose que non:dry: .
Car je suis en train de l'enlever, je préférais vérifier l'état de la tôle pendant que j'en étais à la repeindre, quitte à en remettre un plus tard.
Le souci si c'est le cas c'est que ça risque de pas faire top si il y'a un jour entre la tôle et la baguette. Du coup faudrait garder le minimum de baguette, soit juste les contours de pare-brise et lunette:dry: .
Je remets ma question en avant, on s'est un peu écarté du sujet :P .
Bon allez, je vais affronter le froid pour finir d'enlever tout ça:) .
Re:On s'y remet
Publié : 18 janv. 2013, 12:32
par max
A y'est! Vinyle arraché:) !
Pas de mauvaise surprise si ce n'est un léger mastic qui doit dater de la construction.
Le beau vert d'origine est de retour :P !
Re:On s'y remet
Publié : 18 janv. 2013, 12:36
par max
Et puis y'avait ça aussi dans un coin du coffre, mais je le savais depuis le début, le mec n'avait pas pris le soin de poncer un minimum la choucroute et encore moins de la peindre :P .
Donc burin et masse, pour faire dans la finesse:lol: .
Par contre en me penchant sous les ailes avant pour dévisser les side markers, je me suis aperçu que les tôles et joint entre les ailes et le compartiment moteur étaient pas belle à voir, du coup je sais pas quoi faire:unsure: , Yearone les refait mais c'est pas donné pour un bout de tôle, au pire je vais voir à les faire refaire par un pote:whistle: :lol: :lol: :lol: .
Re:On s'y remet
Publié : 18 janv. 2013, 12:46
par max
Sinon dépoilage de la calandre, j'aurai pas pensé que c'était si lourd:huh: !
On réfléchira donc à en faire une en poly et alu dans un autre temps:lol: .
et pour descendre le pare-choc arrière, on va attendre les copains hein :P !
Re:On s'y remet
par nono540
OOOOOOOOOOOOh merci raf...tu me fais trop d'honneur avec ma p'tite chevy :lol: :lol: :lol:
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 14:20
par max
Je viens de finir de retirer la colle du vinyle, ben ça s'accroche encore bien:blink: ! Plus de 2 heures pour tout retirer!
Donc pas de mauvaises surprises sous la colle non plus:) .
Mon pote Baptiste s'est penché un peu sous la caisse, et le verdict est tombé: ça va aller vite à restaurer, à priori y'a pas grand chose de très attaqué:) !
Et il va peut-être me refaire les tôles dont je parlais précédemment qui sont planquées dans les ailes, en guise de cadeau d'anniversaire qu'il m'a dit le gars!
Bin à $100 la tôle chez YearOne, ça ferait un beau cadeau:woohoo: ! Pis tant qu'à faire en inox hein, qu'on y revienne pas dans 40 ans :P .
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 14:23
par max
Ah, et j'essuie les plâtres de mes conneries faites deux ans auparavant, j'avais refait un coup de propre vite fait dans le compartiment moteur...mais à la bombe (c'était pas vraiment faisable au pétard vu les conditions).
C'est une ho-rreur à retirer:sick: . Faites jamais ça, mieux vaut y foutre un peu le prix et attendre le bon moment et le faire à la vraie peinture carrosserie.
Allez, je vais voir si le Décapex à fait effet:side: .
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 15:12
par Bigger is better
Acétone, si c'est de la peinture en bombe elle fera pas un plis.
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 17:37
par max
Bigger is better écrit:
Mais oui ça a marché du tonnerre:woohoo: :woohoo: :woohoo: !!!
J'ai mis ça dans un pulvé pour faire les carreaux, histoire de bien répartir et pas trop en bouffer, laissé agir un peu et ça part super bien:) .
Faut renouveler l'opération quelques fois mais je gagne un temps fou!
J'espère juste que ça n'aura pas d'effet sur l'apprêt au cas où j'en oublierai:unsure: .
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 18:38
Sur l'apret je pense pas mais je donne pas cher de ton pulvérisateur :lol:
L'acétone est super volatile, ça ne laisse aucun dépot, par contre si tu laisse agir vu que ça s'évapore de suite ça marche moyen, l'idéal c'est quand méme le chiffon imbibé.
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 19:19
par max
On s'en tape c'est à usage unique :P . Faudra juste pas que ma bergère s'en rende compte tout de suite, des fois qu'il lui vienne à l'idée de faire les carreaux :P.
Le problème avec le chiffon imbibé c'est que ça l'étale juste en faisait une pâte immonde et du coup c'est encore plus dur à enlever:sick: .
J'use peut-être un peu plus de produit comme ça mais je galère beaucoup moins;) .
Re:On s'y remet
Publié : 23 janv. 2013, 21:26
par Filex
Ouai ca j'ai taté c'est l'horreur ! puis une fois que t'a commencé tu peux plus t'arréter, ca fait une pate t'es obligé de tout faire !
Re:On s'y remet
Publié : 30 janv. 2013, 12:25
par max
Aujourd'hui montage à blanc du boitier de direction que je viens de recevoir.
Le truc positif c'est que le bras ne change pas par rapport à l'assistée, c'est toujours ça d'économisé:) .
Restera plus qu'à acheter le coupleur qui va bien.
Par contre je le trouve très dur à tourner, alors forcément c'est en le tournant à la main sur les cannelures donc déjà j'ai pas la force de deux bras et je n'ai pas le diamètre du volant, mais du coup je voulais savoir si c'était normal:dry: ?
On sent aussi un peu les crans (des pignons je suppose), est-ce normal aussi:dry: ?
Ce qui m'a surpris aussi, c'est le poids:woohoo: ! Faut dire que passer d'un truc en fonte avec le système d'assistance (sans oublier le poids de la pompe), à un truc en alu sans système d'assistance, fallait pas s'attendre à autre chose :P .
Si j'en crois les fora américains, la différence entre les 2 boîtiers serait que d'environ 7kg, mais on dirait plus.
J'ai parcouru un peu ces fora (non pas le magasin de parfums, c'est juste que le pluriel de forum, c'est fora :P ), et les avis sont mitigés quant à la direction assistée ou non, certains aiment, d'autres non, certains swappent du power à la place du non-power, et inversement...bref, on verra bien.
J'ai quand même interrogé (ou un café, putain j'suis en forme aujourd'hui:pouet: ) certaines personnes, dont Vandura qui a la même caisse et moteur que moi, et il me disait qu'il ne mettrait jamais d'assistance sur sa caisse. Fox aussi m'avait dit être content d'avoir supprimé la sienne, alors j'espère que j'aurai le même avis qu'eux.
Du coup cette histoire de poids m'a interpellé, et je me disais donc que si j'avais gagné presque une dizaine de kilo en supprimant la DA (boitier + pompe et accessoirement huile), combien en avais-je gagné ailleurs?
Il semblerai que la différence entre une paire de culasse alu et une fonte soit d'environ 18kg (pour des 440Source), après pour la pipe et le corps de pompe à eau je sais pas, je dirais 5 kg, et que si on ajoute tout ça ça déleste le train avant de pas loin de 30 kg, c'est pas mal:) !
Moins les 10 kg de la batterie qui vont se retrouver sur l'essieu arrière ça devrait se sentir sur la direction, enfin j'espère.
Pis si ça se trouve ça va me faire gagner 0,5/10" aux 400m, le souci c'est que je pourrai jamais comparer vu que j'en ai jamais fait :P .
Et sinon le grattage avance, on va bientôt pouvoir mettre en apprêt:) .
