Radiateur
Re:Radiateur
Tu ne peux pas "jouer", tu as des thermostats de 160, 180 190 et 195° tu mets le bon et hop.
180, c'est le minimum, en dessous c'est trop "froid" l'huile ne sera pas assez chaude. Je pense mettre un 190° dans ma chally, 190°F, ça fait uniquement 88°C
Re:Radiateur
Chal340 écrit:
J ai un 160 ou 180 je sais plus, je sais que j ai testé les deux, Ben elle peine à chauffer au premier cran de la jauge. Même si ce n est pas super précis, on sent en roulant une différence entre le moteur chaud, ou pas assez, et la elle est jamais assez...quand je l ai eu, il y avait une rangée de moins, et pas de shroud! Le shroud aussi fait enormement! Faudra que je teste un 195;)Tady écrit:Elle doit au moins monter à la T° de ton thermostat, non?C'est très bien, j ai aussi ajouté un rang, Ben elle chauffe plus assez, après faut jouer avec le thermostat;)
Re:Radiateur
Alors comment je fais moi...
J'ai un problème, le miens ne monte que dans les 80°c en utilisation normale... :unsure:
Ah... merde...
C'est vrai... je suis en Celsius :P
Ah... merde...
Re:Radiateur
Et ou est ce qu on trouve ce thermostat sur un small block svp? Est ce que le °F est indiqué dessus?
Re:Radiateur
sur un small , le thermostat et juste sur le devant de la pipe d'admission , ou se branche la durite de radia superieur !
il y a deux boulons , il est en dessous du "water necks"
cette piece
http://www.summitracing.com/parts/bsp-90820
cette piece
Re:Radiateur
Ahh d'accord merci bien je regarderais par curiosité. Sinon existe t il un appareil pour mesurer la temperature moteur? J'ai changé ma sonde moteur mais au compteur l'aiguille ne bouge pas d'un poil
Re:Radiateur
Parce qu en fin de compte par quel moyen vous savez exactement a quelle temperature monte votre moteur?
Re:Radiateur
tu peu mesurer la temparature d'eau ou/et d'huile
avec les sonde et les manos qui vont bien
sur summit c'est bourré !! suivant les gout et les couleur quoi , en full meca ou electrique ;)
Re:Radiateur
tout les mano pour la temp d'eau
http://www.summitracing.com/search/depa ... emperature
souvent dans les "sugest part" tu as les sonde qui vont avec
et les mano pour la temp d'huile
généralement , on prend ceux pour la flotte , ça donne déja une très bonne idée ;)
la sonde se branche sur la pipe d'admission ou sur la pompe a eau (je sais plus trop sur small )
Re:Radiateur
Merci pour les renseignement ! je tacherais de m'en commander un.
Re:Radiateur
Du coup le mano de temp d'eau est plus efficace que la sonde ! La sonde c'est juste du a peu près en fin de compte...
Re:Radiateur
Non , le mano c'est pour lire les infos que te donne la sonde ;)
En très gros , la sonde envoie une info electrique au maneau qui indique la temperature
Sans sonde pas d'indication .
Re:Radiateur
Ah ok, mais ce que je veux dire, c'est que le "mano" d'origine au tableau de bord et qui sert à rien va trouver toute son utilité sur le mano plus précis.
Kryss
Re:Radiateur
Disons qu'un manomètre moderne avec thermocouple va être effectivement plus précis qu'une sonde qui à 45 ans, et qui fait passer son signal dans un fil qui à 45 ans, vers un galvanomètre qui affiche, lui aussi ses 45 ans... ! :P
Maintenant, il faut voir vers quoi tu te diriges: look origine ou look racing, car une nouvelle sonde, un nouveau mano, ça fait toujours des trucs à rajouter ici et là... :-/
