Chrysler New Yorker 1956
Publié : 21 juin 2015, 11:19
Je pousse le détail très loin, en démontant même les témoin lumineux pour nettoyer les petits chromes et inox qui les entour, et puis de tout façon je repeint le tableau de bord aussi
De la mécanique aux rencontres : le forum Mopar pour les vrais passionnés.
bon à savoir,J'ai ouvert le compteur et le bloc jauges et je les ai mis en pièces, j'ai nettoyé élément par élément, produit cif inox en spray, huile de coude et produit à vitres et je fignolerai plus tard avec du belgom chromes lors du remontage.
J'arrive pas à sortir celui de la 54, mais d'extérieur ça y ressemblait vachement ;)C'est dommage j'ai bien un bouton d'essuie glace en rab, mais malheureusement c'est un 56 donc pas du tout pareil.
c'est moi qui en ait sortis le moteur !!! ;) si ma mémoire ne me fais pas défaut un 331 polyhead ou un truc qui s'en rapproche !!Bravo mopar family, en effet elle vient bien de là bas, j'ai été la récupérer sur Chasse sur Rhône, une sacrée balade en dépanneuse.
Et non c'est métal et verre, de la vraie bagnole quoi !bon à savoir,
Arf j'aurai eu peur que ça soit du plastique "chromé" ;)
regarde sous le bouton (en te couchant sur le sol) tu dois avoir une micro vis BTR (clé Allen), tu la desserres sans l'enlever sous peine de risquer de la perdre, tout en tirant sur ton bouton, ensuite il y a un écrou qui tient le bouton tu dévisses le tour et jouéJ'arrive pas à sortir celui de la 54, mais d'extérieur ça y ressemblait vachement ;)
oui , le garage et son proprio , c'est lui qui m'avait racheté mon 383 magnum et puis on a sympathisé et on es toujours en contact , je sais qu'il avait racheté cette caisse sur nice et si je me souviens bien il devait refaire le moteur pour son autre caisse ( dont j'ai oublié l'année modèle mais dans ces années la ) il est du type méticuleux donc si il a refait le moteur il ne devrait pas y avoir de soucis , ce dont je me souviens srutout c'est d'avoir sortie ce moteur apres une biere a 12 degré !!! je crois que j'aurais pu le sortir a main nue apres cette binouze :lol: :lol: :lol:Ah !!! tu m’intéresse si tu connais le garage où le moteur a été refait et si de plus c'est toi qui l'a enlevé, ça me permettrai de connaitre son historique de reconditionnement et puis savoir le sérieux du garage par rapport à la qualité du travail exécuté.
En effet.Merci phil64 pour les infos donc ce n'est pas le bloc stock si j'ai bien compris ?
Donc si tu veux un hemi faut changer "tout le haut". Et il me semble que j'ai une paire de culasses hemi de 354 chez un ami qui ne servent pas ! Il doit aussi y'avoir le bloc, le vilo etc.. mais je ne sais pas si c'est récupérable, démontés depuis trop longtemps !The 56 Windsor engine [331 ci], has Spitfire (poly) heads, and similar shortblock to a 56-354.
The 57-58 Windsor and Saratoga engines are 354 ci, have Spitfire (poly) heads, and is similar to the shortblock of a 56-354.
All Windsor/Spitfire engines can be converted to a HEMI engine if you have: heads, rocker assemblies, valve covers, spark plug tubes, pushrods, and pistons.
J'en ai trouvé sur ebay, commandé ;)bfabrice974 écrit:bon à savoir,J'ai ouvert le compteur et le bloc jauges et je les ai mis en pièces, j'ai nettoyé élément par élément, produit cif inox en spray, huile de coude et produit à vitres et je fignolerai plus tard avec du belgom chromes lors du remontage.
