démarrage challenger
dudu74
Re:démarrage challenger
Message par dudu74 »
carbu
dudu74 écrit:
:sick: je comprend pas j'ai du jus qui rentre dans la tete de delco, mais rien qui en sort:blink:
j'ai toujour ce grrrrrrrrrrrrrrr qui est dans le genre de relais qui se trouve sur la boite a fusible
le grrrrrr arrete quand je ferme la porte
niveau fusibles ras
Le bruit c'est normal, c'est justement pour indiquer que la porte n'est pas fermée;) .
dudu74
Le bruit c'est normal, c'est justement pour indiquer que la porte n'est pas fermée;) .[/quote]
ha bon:blink:
quelqu'un a une idée pour mon jus que je perd a l'entrée de ma tete delco???:whistle:
dudu74 écrit:
ha bon:blink:
quelqu'un a une idée pour mon jus que je perd a l'entrée de ma tete delco???:whistle:[/quote]
Tu l'as ouvert?
Le doigt et le charbon sont en bon état et bien en place?
dudu74
oui je l'ai ouvert il tourne quand je démarre
le truc qui me chagrine c'est qu'elle a démarrer samedi a plusieur reprise et sans probleme
nairolf45
Message par nairolf45 »
Hesites pas à tordre légerement la lamelle du doigt d'allumeur vers le haut
lelone
Message par lelone »
Bon elle démarre cette dodge ? :P
Des nouvelles du front ?
dudu74
he non pas de jus en sortie de la tete de delco
comprend pas, :sick:
ptet que les patins de chaque fils sont usé. essaie avec une tête neuve.
dudu74
l'ensemble me parait recents "enfin 20 ans " mais peut usée
je peut monté n'importe quel tete de delco?
est il possible que j'ai noyé aussi le moteur, les bougies etaient noir brillantes
le volet du carbu reste toujour ouvert que j'accelere ou pas, alors qu'il devrais etre fermé et s'ouvrir quand j'accelere
lelone
euh il me semble que noir billant c'est trop riche.... :-/
Et oui le volet et censé bougé. Comme écrit plus haut, il bouge selon si tu appuie sur la pédale ou pas.
Normalement il est légèrement ouvert quand tu touche a rien et s'ouvre en grand quand tu accélère.
dudu74
ben non il est grand ouvert, ou si je met le ressort de l'autre coté il est et reste fermé
dudu74
lelone écrit:
[quote]euh il me semble que noir billant c'est trop riche.... :-/
trop riche est si j'ai pas de jus = NOYADE:blush:
dudu74 écrit:
T'es sûr que t'es pas en train de regarder le volet de starter là?
Parce que des papillons y'en a 4...(ou 2 mais je pense pas sur un 340)
Si le jus entre mais ne ressort pas ça peut ressembler à des vis patinées collées ou le condensateur HS.
