1970 DODGE CHALLENGER CONVERTIBLE
g80panthera
Re:1970 DODGE CHALLENGER CONVERTIBLE
Message par g80panthera »
Bonjour,
Sur notre Plymouth, OUI: pas inversé côté conducteur. Heureusement que mon pote qui m'a changé mes valves juste après l'achat, s'est méfié quand les écrous ne venaient pas au pistolet.
Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si j'avais dû changer de roue lors d'une crevaison, par exemple.
A+
Les dates sont floue, mais selon les modèles, mais disons qu'entre 68 et 70 il y a eu un passage de tous les goujons en "pas normaux"
Donc, il n'est pas rare d'avoir une voiture de 69 en pas normal, et une de 70 en pas inversé
loy33
Message par loy33 »
Sur la dart 65 que j'ai eu, c'était le cas aussi.
splendvol
Message par splendvol »
ranne1965 écrit:
Ensuite revendue à une autre personne (peut être le "seb" dont vous avez parlé) qui lui même l'a revendue au monsieur qui me l'a cédée aujourd'hui.
salut, j'avais déjà vu ta 70 plusieurs fois car je connais(sais) bien Sébastien qui l'avait et habitait près de chez moi, il a déménagé depuis et j'avais vu par surprise sa voiture dans LVA il y a quelque temps
et donc si je comprends bien, ce n'est pas à Seb que tu l'as acheté, elle a donc été vendue/achetée 2 fois récemment ?
FBB - Speed is beautiful
Sly l angevin
Message par Sly l angevin »
Te rassures, sur ma Dart, les pas à droite ont été changés, la personne qui l'avait avant avait certainement cassé un goujon aussi côté conducteur.
Du coup, tous les goujons ont été changés par des pas sens horaires et c'est franchement mieux, tu peux plus te tromper.
ranne1965
Message par ranne1965 »
splendvol écrit:
ranne1965 écrit:
Il y a eu Seb puis un autre et moi maintenant.
ranne1965
Sly l angevin écrit:
Je suis un peu têtu et je tiens à respecter l'état d'origine.puis pas envie de m'ennuyer à tout virer pour un goujon cassé.Patience est l'arme du temps.
ranne1965 écrit:
c'est bien mais pour un goujon tu risque fort de virer ton demi arbre quand même avec depose des freins, pas mal de boulot pour pas grand chose, mais bon le fait de respecter l'origine est tout à ton honneur;)
ranne1965
Non le goujon se remettra sans avoir à sortir quoique se soit hormis la roue et le tambour.
ranne1965
A part ça quoi de neuf,comme d'habitude quand j'achète une voiture j'essaye de la passer au crible pour découvrir les problèmes .Au chapitre des spark plug,les bougies auraient dû être montées sans les rondelles d'étanchéité puisque le tube du puit de bougie sur les Slant Six fait office de rondelle.Le fait de les laisser ,déplace la bougie de quelques mm dans la chambre de combustion et ce n'est pas bon du tout.J'en ai profité pour virer les anciennes et acheter un modèle préconisé par The Slant Six.org.
Au passage ,elles étaient un peu crades.
Demain on sort tout ce beau monde,et on replacera le matos adéquate.Faudra refaire l'étanchéité des tubes de puit de bougie pour ne pas se retrouver avec de l'huile qui suinte.Au passage ,je me permets de critiquer les ingénieurs de l'époque sur ce système que je trouve un peu mal foutu.
Bonne soirée et à bientôt pour le retour d'expérience.
ranne1965
Bougies neuves NGK ,rondelles virées,démarrage à froid top .Le régime du moteur est beaucoup plus doux à l'oreille . A chaud par contre redémarrage obligatoire avec le pied à fond sur l'accélérateur.
ranne1965
Les anciennes bougies étaient bien noires.Trop riche ?
COUDA
Message par COUDA »
Elles sont noires "huileuse ou comme de la suie"?
Tady
Message par Tady »
ranne1965 écrit:
Je reste convaincu que tu devrais réviser le carbu, ce n est pas normal qu elle soit comme noyée à chaud:dry:
Et tes bougies confirment je pense...
Mais bravo pour la démarche de sérieux sur cette belle voiture;)
ranne1965
Oui couda comme de la suie.le mélange est trop riche.Va falloir régler ça.Par contre je ne sais pas sur quoi agir et puis sans matériel de mesure à part mon groin je ne vais pas pouvoir faire grand chose.
