Page 32 sur 53
Re:Duster 70 383.
Publié : 23 mars 2015, 11:45
par Nico383
Héhéh oui c'est vrai, mais surtout à des endroits ou ça se voit pas trop (le dessous et la baie moteur). Tampis, je prends mon mal en patience en attendant la peinture ;)
Les ailes je les fait ouvrir un chouya pour pouvoir monter gros tout en rabaissant pas mal l'avant..
Re:Duster 70 383.
Publié : 23 mars 2015, 21:03
par ELLIOT
Parfait ! Continue comme ça ! :) Quand crois tu qu'on la Véra on the road ? :D
Re:Duster 70 383.
Publié : 23 mars 2015, 21:09
par Nico383
ELLIOT écrit:
15 jours?
Le temps de remonter la calandre et les ailes! Et après on monte la ligne avec raf ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 23 mars 2015, 22:38
par Nico383
Enfait je sais pas sous combien de temps il modifiera les ailes, c'est ça qui bloque.. J'attend les boulons pour pare choc mais ça a la rigueur je peux utiliser les anciens. Il faut que je refasse la calandre (recoller les lamelles et repeindre, briquer les baguettes) mais ça, ça ne devrait pas prendre trop de temps.
Du coup allez d'ici 15 jours 3 semaines ça devrait être bon ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 26 mars 2015, 23:10
par Nico383
En attendant les ailes, je m'occupe de la calandre...
Démontée, nettoyée, dégraissée, j'ai recollé les lamelles cassées puis poncé. Après, peinture remontage! :)
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 mars 2015, 06:15
par makss
Bravos.... tu fait pas semblant dit donc... ça avance bien. :)
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 mars 2015, 13:01
par RAF512
Whaaaa...
Coooool...
Tu n'est pas loin de la faire rouler!
Dis moi quand tu auras besoin d'aide! ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 mars 2015, 15:16
par ELLIOT
Top ! C'est quoi la peinture noir ? :)
Re:Duster 70 383.
Publié : 27 mars 2015, 15:18
par Nico383
La même que sur le dashboard! Une peinture plastique pro traitée UV en bombe (AD) ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 28 mars 2015, 16:41
par Nico383
On continue, je lâche rien même si je vous avouerais que je commence vraiment à avoir envie de rouler plutôt que de me rouler par-terre dans le fond de mon parking sous-terrain sans voir le jour etc...
Alors aujourd'hui j'ai changé le joint carbu / pipe d'admission et monté la jauge de pression d'huile plus le capteur de chute de pression sur un "T" (merci makss pour le conseil). Tout c'est passé nikel. Quand je démarre, le mano indique 40 bars (à froid) par contre le voyant reste allumé.
Les deux sont montés sur un T comme suit :
Je n'ai pas encore roulé pour voir si le voyant finit par s'éteindre, je vous tiendrai au courant!
Sinon petite question d'ordre pratique, à partir de quelle pression peut-on dire qu'on est dans le rouge??
Merci ;)
Re:Duster 70 383.
Publié : 28 mars 2015, 18:56
par nono540
Nico383 écrit:
40 bar, ça fait beaucoup :lol: :lol: :lol: , 40 PSI ça colle plus même si je trouve ça un poil bas :unsure: , par contre le voyant qui reste allumé c'est bizare, c'est pas polarisé cette sonde ?
Re:Duster 70 383.
Publié : 28 mars 2015, 19:03
par makss
... c'est normale que le voyant de pression d'huile reste allumé... la sonde que tu a mis est une sonde d'origine pour mano électrique au tableau de bord.... quand on a l'option (tableau de bord rallye ou autre).
il te faut une sonde pour témoin de pression d'huile insuffisante... ;)
http://www.classicindustries.com/produc ... n1742.html
Re:Duster 70 383.
Publié : 28 mars 2015, 19:14
par Nico383
Ah fak!!
Bon bah je devais commander la baguette de pare brise chez classic industries alors..
40psi c'est bas?
Re:Duster 70 383.
Publié : 29 mars 2015, 10:33
par Chal340
Attention au téflon, ces sondes travaillent avec retour de masse donc si trop de téflon mauvaise masse. C'est du NPT donc rien, pas de téflon.
40 à froid c'est un poil bas, tout dépend de ton huile, c'est quoi? et à chaud tu as combien?
C'est une sonde mécanique que tu as?
Re:Duster 70 383.
Publié : 29 mars 2015, 12:39
par Nico383
Bah pour le moment je n'ai pas pu aller rouler pour voir à combien je descendais à chaud. L'huile c'est de la 10w40...
Oui la sonde c'est une méca...
