383 impossible a redémarrer
danv8
Re:383 impossible a redémarrer
Message par danv8 »
romain écrit:
danv8 écrit:
J'ai une 70 amp sur mon 360 et ça suffit amplement.
Si tu mets une grosse batterie et que ton alternateur rame pour la charger, tu ne seras pas plus avancé vu que l'on ne roule pas tous les jours avec ces voitures.
Si c'est ton neiman qui merde, passe un MP à Vendura, pour les pièces à changer.
Sinon un bouton pour actionner le démarreur ça se trouve aussi.
Ton neiman ne retient ...rien, il ne fait plus contact c'est tout!
tiens ,j'ai retrouvé le lien:lol:
http://www.yearone.com/serverfiles/fbsh ... .asp?cat=1
Clique sur electrical et... cherche..., je n'arrive pas à mettre la page en direct.:blush:
J'ai peur que 70 ce soit faible. Ne pas oublier que c'est un 496, il faut de la puissance pour lancer la bête. Tout est neuf avec une grosse compression.
Si je comprend bien ,tu subodores que mon moteur n'a rien dans le sac?:boufon:
Si une 70 amp à peine à faire tourner ton moulin c'est qu'il y a un problème ailleurs...
Genre démarreur en fin de vie ou mauvaise masse carrosserie /démarreur.:lol: ;)
romain
Message par romain »
danv8 écrit:
romain écrit:
danv8 écrit:
J'oserais pas dire des choses comme ça. Tout allait bien avec le 340.
Et comme dirait Fox, un 360 c'est un small.
Non non, ne me frappez pas.
danv8
Message par danv8 »
romain écrit:
danv8 écrit:
romain écrit:
danv8 écrit: J'ai peur que 70 ce soit faible. Ne pas oublier que c'est un 496, il faut de la puissance pour lancer la bête. Tout est neuf avec une grosse compression.
oui, un 360 AMC small (qui vaut bien un Big Bloc) tailler dans un acier à forte teneur en carbone... regarde les perfos des AMX...et autres Javelin :P 360/390/401
romain
danv8 écrit:
romain écrit:
danv8 écrit:
romain écrit: Si je comprend bien ,tu subodores que mon moteur n'a rien dans le sac?:boufon:
C'est Fox qui dit ça. Moi, mon 340 il me convenait super bien avant de casser. Un belle puissance etc...
Je pourrais donner mes impressions dès les premiers tours de roues.
romain
danv8 écrit:
j'ai acheté une 80 amp. verdict, pas assez de puissance pour faire démarrer le moteur.:angry:
danv8
Message par danv8 »
Là tu peux te dire qu'il y a un os quelque part... Genre trop d'avance?
Tu as du faire un travail de...Romain pourtant!:lol:
Tu veux mon 360AMC?:whistle: :lol: ;)
Ps: sur le 389 Pontiac GTO, il y a une 70 Amp qui va très bien...étonnant non?
romain
travail de romain il y a eu et travail de romain il y aura.
ce que je veux dire, c'est que quand je couple ma batterie 80 amp avec celle de ma voiture mazout, mon moteur démarre illico au premier coup de clef.
il est bien calé mon allumage.:angry:
avec la batterie seule que j'ai achetée vendredi pour etre tranquille ce week-end, je tourne la clef et là le moteur essaye de tourner. il fait un tour, une deuxième et plus rien.
ça doit surement venir de la batterie.;)
allerhop
Message par allerhop »
perso, j'ai un doute ... teste ta batterie sur une autre mais franchement ...
A la fin du mopar picnic j'ai récupéré une batterie déchargé .... hier elle faisait a vide un 11,5V, 70amp ... pour dire que c'est vraiment bas, et elle a lancé le moulin qui est certes un 318 .
Pour moi y a un os qlq part, un truc qui pompe un max de jus ou un truc qui bloque mécaniquement je vois pas quoi .... peut etre oui un mauvais calage qlq part !
tu as essayé de prendre tes compressions ?
tu arrives a faire tourner le moulin a la clé par le vilo ?
romain
Ce n'est pas un problème de calage, quand le moteur tourne, il fonctionne bien.
Le problème mécanique est résolu, j'ai changé le démarreur et ça va nettement mieux.
Il me reste un dernier problème : je n'ai pas toujours d'étincelles aux bougies et donc il ne veut plus redémarer.
danv8
Message par danv8 »
romain écrit:
A par une bobine défectueuse ou un problème de masse...je ne sais plus comment t'apporter de l'aide.:blush:
danv8 écrit:
romain écrit:
bé voui là, ça devient dure à trouver ta panne.
regarde si t'as du jus à la bobine. vérifie ton doigt d'allumeur.
au pire tu branches l'alternateur directement sur la batterie (voir le schéma de TJHOOKER, il a ça sur la duster et ça marche)
c'est peut être la résistance qui a cramé?
sinon, change ton allumage! :lol:
j'ai un 440 avec une batterie de 70A et ça démarre, et pourtant je tire le jus!!! le temps d'amorcer le carbu!!!
et elle tient.
romain écrit:
Tatata, t'en as trop dis ou pas assez là:lol: ! On veut en savoir plus! Un 400 stroké?
Des photos:woohoo: !
romain écrit:
383 réalésé si j'ai bien compris.
romain
Tout a fait exact.
383 avec kit 440 source
Acc comp cam
Culbuteurs alu à rouleaux
Pompe à essence Carter
Pompe à huile gros volume...
romain écrit:
Tout a fait exact.
Acc comp cam
Tiens, c'est marrant, en dehors du kit stroker, ça me rappelle un autre moteur :P ...qu'à eu lui aussi des petits moments qui ont exaspéré son proprio:lol: ...
