Je vais regarder si je retrouve des traces de cette commande , c'est un pote qui m'avait commandé le matériel , je vais voir avec lui. Je vais tenter de mettre une photo prise lors de l'endoscopie ou l'on voit un piston .a plus
Je suis en train de regarder pour changer le rapport du pont et d'ajouter aussi un autobloquant , j'ai trouvé cela chez doc diff.
Cela correspond t il à mes besoins ? Sinon quelqu'un aurait t il des plans ou schémas de montage ?
Daans ton post un peu plus haut , tu faisais allusion au changement des tiges de culbuteurs avec les culbuteurs réglables , comment est ce l on peut definir la bonne longueur ?
Que peut apporter si on installe des poussoirs hydro à rouleaux?
Je viens de relire le post de petit homme ( resto to rad ) . Si tu simule cette config dans ton logiciel , quel sont les valeurs qui en ressortent , peter ?:)
Alors pour la longueur des tiges , il y a un outils pour ça , c'est une tige avec un filetage au milieu , plus tu desseres , plus elle grandit .
Il faut controler au comparateur la levé de soupape , pour voir si tu as la bonne longueur .
Pour les poussoirs hydro a rouleau , tu as un choix d'aac different , avec des vitesses de levé plus importante , moins de frottement , et pas de rodage d'aac a faire au premier demarrage .
Par contre , il fait pas hesiter sur la qualité des poussoirs !!!
Après , je sais pas si pour le prix que ça vaut , ça vaut vraiment le coup pour la difference qu'il va y avoir avec des hydro plat .
En roller meca , oui , parce que de ce que j'ai pu voir , le gain est assez bluffant !! Par contre sur le peu d'aac hydro roller que j'ai pu rentrer dans le simulateur , il se demarquait pas specialement ( sur config identique )
Après , j'en est pamais monté , n'y testé ...
Sinon pour la simu , donne moi toute les pieces , ça serra plus simple .
Et je te ferrai ça vendredi ;)
J e suis entrain de bosser sur une liste de pieces pour la config, et je suis tomber sur la ref de l'aac que j'avais monté : c'est un melling engine parts ref SPD-11 / cs-327 . Si ça vous parle sur la config actuelle (apres les pistons plats de chez sealed power ) ! :blink:
