terrible ????
Re:terrible ????
Nan...
C'est brake horse power...
La puissance aux roues motrices, quoi...
C'est bien "brake horsepower", (remarque, ça aurait pu être 'boiler horsepower', mais sur un tout autre type de véhicule, ou British horsepower, qui existe aussi, et est exactement équivalent au cheval américain SAE)
Mais ce n'est pas aux roues motrices (whp, "wheel horsepower", parfois noté rwhp pour 'rear wheel horsepower').
C'est la puissance moteur seule, sans transmission ni accessoires. qui s'appelle aussi "SAE gross horsepower".
Le "brake" en question, c'est le tambour raccordé au vilebrequin sur les anciens bancs de puissance, qui mesurait le couple fourni par friction (transmise par une courroie, mesurée avec une sorte de balance à ressorts).
Il y a un exemple de ces vieux bancs de puissance au sous-sol du Walter P. Chrysler Museum, avec un Hemi 2ème génération posé dessus.
La balance donne une mesure de la force exercée, le bras de levier est connu, il ne reste qu'à mesurer le régime moteur pour déterminer la puissance fournie.
Les américains ont arrêté d'utiliser le BHP/SAE gross en 71, quand ils ont cherché des moyens de "baisser" la puissance annoncée des voitures pour limiter les primes d'assurance. ils sont passé au "SAE net" (sans transmission, mais avec tous les accessoires : pompe à eau, alternateur, compresseur de clim, pompe de DA).
Re:terrible ????
pour Bimota, trooop facile, c'est marqué dessus : serie YB : Yamaha, DB : Ducati, SB : Suzuki..
C'est bien, y'en a UN qui suit...!
Re:terrible ????
fbernard écrit:
Hééé merde, encore raté...:laugh: :laugh: :laugh:
Bon, finalement, y'a vraiment que la puissance aux roues qui vaut l'coup...
Tout l'reste, c'est du flan...;)
Un coup de Dyno , et hop !
Reste plus qu'a trouver un dyno et surtout un mec qui sache s'en servir...:blink:
enoss
Re:terrible ????
Message par enoss »
si si on suit :laugh:
mais on en déjà parlé il y a quelque temps de ces histoires de DIN, SAE gross, SAE net, BHP, CUNA et autres mesures.
de avec et sans filtres, échappement, alternateur, carburant spécial et autres températures ambiantes
à noter qu'il y avait aussi un frein qui était un turbine hydraulique, en faisnt varier le débit on déterminait la puissance.
makss
Re:terrible ????
Message par makss »
Il ne faut pas oublier la V-due (la derniere "grosse" cylindré en 2 temps) qui est motorisé par Bimota. :)
Re:terrible ????
enoss écrit:
J'vais vous dire, moi, comment on calcule la puissance de sa bagnole: on la pèse, on fait un temps à Pod, et aprés on regarde via d'excellents calculateurs qu'on trouve partout sur le net la puissance qu'elle fait...Et pis c'est tout !:P
Re:terrible ????
enoss écrit:
Et là, bienvenue au terminus des pretentieux:lol:
Re:terrible ????
J'appelle ça aussi "le bûcher des vanités"...
C'est sûr que j'en connais qui sont arrivés là bas avec des bagnoles de 650hp, et qui sont repartis avec des veaux de 300 bourrins...
enoss
Re:terrible ????
Message par enoss »
oué mais entre deux repas, le réservoir d'essence qui se vide le revêtement de la piste et le type de pneus la puissance varie :lol:
Re:terrible ????
enoss écrit:
T'as pas tort non plus !!
On prend le cas d'une caisse archi tapée: moteur gonflé, sur le papier pas loin de 500 hp...
Pneus de route, pilote fébrile, run moyen, adhérence aléatoire (et revenir !) au final, un 13.5...
Pas si mal, mais peut mieux faire...
La même bagnole, tapée un peu moins, mais en slick avec un tueur au volant...13.5 aussi...
Et pourtant, le calcul des chevaux donnerait disons 350 pour les deux...
Ca veut dire simplement que la première n'en aurait passé "que" 350 au sol...en gros...
Ce n'est pas tout à fait exact: les calculateurs de puissance tiennent compte de la vitesse terminale... (rapport de pont, etc...) et c'est le meilleur indicateur de la puissance "potentielle" d'une auto ! Elle peut avoir fait un temps de merde, si elle finit comme une balle, ça veut surtout dire qu'elle tire trop long, mais les chevaux sont bien là...
La règle est assez simple: si ça se traine la bite à 400 m, c'est que ça n'a rien dans l'sac...
On peut faire des mauvais temps même si la vitesse terminale est élevé...
Et vice-versa...
Ha c'est dur la vie de chronomètre....:laugh: :laugh:
Mais rassure toi, Enoss, les trucs qui servent à calculer les puissances des autos sont assez bien fournis en données (rapport final, rpm, vitesse, poids, etc...) pour être assez précis...
Re:terrible ????
presque alchimique ;)
Re:terrible ????
enoss écrit:
Petit exemple d'une caisse pas puissante, mais qu'on pourrait croire qu'elle l'est:lol: :lol: :blush: .
Re:terrible ????
c'est sur mais une ax fait pareil B)
Re:terrible ????
michel écrit:
Eh oui! c'est le principe de cette vidéo, montrer que n'importe quelle daube peut burner du moment que l'adhérence est minimaliste!;)
Re:terrible ????
aucuns intérêt ;)
