projet dodge charger 1969 383hp four barrel
juliocc
Re:projet dodge charger 1969 383hp four barrel
Message par juliocc »
lejcam écrit:
salut Juliocc, tu la trouvé ou cette chargeur, car j'en cherche une a refaire un peu comme la tienne, a un prix raisonable
je l'ai prise à christian du pacific garage a vernon, tu peux te rapprocher de lui et lui demander s'il fait ce genre de prestation. A l'origine elle était pour lui mais il voulait un 68 440 qu'il a finalement trouvé d'où la vente de celle-ci.
Après tout dépend du "raisonable"
Sorry officer, I thought you want to race
juliocc
juliocc écrit:
et voila, ca fait trois jours de recherche, d'attention et de traduction pour que finalement la reponse soit dans ta video.
Faut pondérer un poil: le réglage donné ne fonctionne pas forcément avec toutes les années de 727...Elles ont évolué avec le temps, et faut voir aussi avec l'usure, l'âge de la boite, l'usage, etc... Il se peut que ce ne soit pas forcément "à fond" comme montré dans la vidéo...Faut essayer, faire des réglages, tout ça...Rien de sorcier, tu vois...;)
du coup le système ne sert vraiment qu'à rétrograder?il m'avait semblé lire qu'il influençait sur le passage des rapports.
Je sais, j'ai l'air de débarquer mais c'est mon premier V8 et actuellement tout les organes sont à remonter pour pouvoir passer la première donc je voudrais éviter les conneries.
juliocc écrit:
C'est pas impossible, suivant les années de fabrication des 727...La mienne est réglée comme sur la vidéo, et ça marche au poil...mais il n'est pas impossible qu'effectivement ça influe sur le régime de passage de rapports...Fab devrait nous en dire plus...
juliocc
en plein essai de fabriquer ce fameux kickdown, je fais aussi ma liste au père noël des pièces qu'il me manque.
J'aurais une demande de conseil sur l'échappement à choisir pour mettre sa la bête, inox (si ça existe), sonorité, esthétique?
si vous pouviez m'aiguiller ça serait sympa.
pour l'instant j'ai vu ça: http://www.summitracing.com/parts/FLO-17382/
Sur la voiture je m'arrete après le 4 en 1, il me faut toutes les fixations, y a t'il des éléments à ne pas oublier?
merci
plym69
Message par plym69 »
Ah la Charger 69 sans doute ma préféré...
Jolie acquisition en tout cas, félicitations.
juliocc écrit:
merci
3 pouces c'est énorme pour un 383, 2,5 ce sera amplement suffisant.
Regarde aussi chez TTI, le top au niveau qualité et pas forcément plus cher.
http://www.ttiexhaust.com/PDF/B_HWM6870.pdf
Bigger is better
juliocc écrit:
Tu as bien lu, le systéme sur la 727 a deux fonctions, la premiére c'est le quick down ça tous le monde a compris et la deuxiéme c'est de régler la pression de ligne c'est à dire d'avoir un passage de rapport plus ferme en charge.
A faible charge la pression est faible pour avoir un changement de vitesse fluide et sans accoup par contre en pleine charge si l'on garde cette méme pression faible il y aura un patinage de la boite lors du changement de vitesse, il faut donc augmenter la pression pour compenser l'augmentation de couple à transmettre.
C'est pourquoi il est fortement déconseillé de rouler sans quick down sur ce type de boite sous peine de l'user prématurément.
Blackjake
Message par Blackjake »
Le profane que je suis, est et restera toujours épaté et empli de respect (et d'autres substances aussi parfois^^) pour les entrepreneurs tels que toi Julien. Beau projet, ma conscrite en Charger j'adore : )
Curieux de suivre tout ça et merci de le partager.
Doin sh✦t but doin it well • http://www.blackjake.fr
Bigger is better écrit:
quick down
Popeye, sort de ce corps !! Couic-daone...;)
juliocc écrit:
Un troisieme point concernant le kick and the down c'est le régime auquel le rapport va passer , plus le quick est tenduze et plus le rapport va passer haut ...
Z'allez voir à clastres 2013 comment on transforme un étron moisi en Hayabusa rien qu'en retendant un poil le quick and tost ....... j'vé vous foutre une race les mecs !
Chal340 écrit:
Exact...
Une ligne surdimensionnée fait perdre du couple...Le principe du pot de Mobylette avec chicane démontée, qui fait du bordel mais marche moins bien...(bon, c'est du 2T, et c'est plus compliqué, mais c'est l'idée...) :P
Bigger is better
quick down
Oups :blush:
Remarque si c'est bien réglé quick down(shift) ça marche aussi :P et hop pirouette cacahuette
Il est trop fort...;)
(un seul t et un accent aigu, pour "cacahuète", SVP...par contre, c'était bon pour "pirouette"...)
:lol:
Bigger is better
:lol:
Nannn, ça dépend de la variété de la..... enfin du M&M's tout nu, là je parlais d'une variété qui pousse au Tuvalu, ça s'écrit pas pareil.
Tein tu pourrais prendre deux minutes pour te rencarder quand méme :lol:
RAF383 écrit:
Tu ne veux pas te faire chier...
Il y a une solution plus précise, plus jolie et moins chiante!
Dans l'absolu, j'ai TOUTES les pièces qui te manque... Et elle ne sont monté sur rien!
Et non je ne les vend pas! ;)
http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-2518U/
donc tu les donnes?????
