le bistro
Popeye
Re:le bistro
Message par Popeye »
Salut Marcel...................................... :side:
Un alkaselzer, 3 anti-dépresseurs et un boutanche de wisky.......... svp..............:side:
Hein???? oui, oui,............ chui rentré :side:
Rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :side:
chris
Re:le bistro
Message par chris »
c'est con :( nous on se casse :woohoo:
Popeye
Re:le bistro
chris écrit:
:blblbl:
profité bien :lol:
Re:le bistro
Pas énervéééééééé du tout !
-2 jours...(et j'ai rien de prêt...):whistle:
Re:le bistro
Arrête on va finir par te plaindre :P !
P'tite question, quelqu'un sait-il a quelle température sortent les gaz d'échappement au niveau de la culasse? ou plutôt quel est la température au niveau du joint de collecteur? Car comme je dois coller ce dernier, on m'a proposé une pâte qui se met à l'échappement des chaudières à fioul, mais du coup j'hésite entre celle-ci (qui reste souple une fois sèche) et la firegum que j'ai acheté que me conseillait Fox.
On m'a dit que ça sortait sûrement aux alentours de 200° sur la chaudière, est-ce que ça tiendrait sur un moteur essence?
:dry:
Re:le bistro
:dry:
Ca sort à 800-1000°, sur une culasse...:whistle:
Re:le bistro
y'a pas 5 minutes, mon pote de L.A vient de me dire qu'ils ont eu une secousse à 3.3, dont l'épicentre était pile devant sa maison !! Pas de dégàts, mais une vieille trouille apparament !! Comme il dit: "à 3.3, j'me suis chié dessus...j'ose même pas imaginer le 8 des japonais !!":( :(
Re:le bistro
Il me semblait que c'était plutôt chaud :P , mais je savais pas combien. Je vais donc utiliser la firegum.
Par contre je trouve qu'elle fait un vieux bruit de machine à coudre:unsure: , j'espère que les culbu sont bien réglés... (mes culbus ont des réglages alors que je suis en poussoir hydro). Il me semble qu'il avait fait le réglage moteur tournant, mais y'a un truc que je pige pas, c'est qu'avec des poussoirs hydro y'a pas de réglage à faire normalement?
chris
Re:le bistro
Message par chris »
pas de probleme avec le fire gum, je l'utilise avec des joints maison sur les 4 en merde de la chally.
danv8
Re:le bistro
Message par danv8 »
http://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI
Si fox n'en a pas parlé 100 fois....Tu vas finir par ramassé une branlée ....
Re:le bistro
Y'a une petite précharge normalement...C'est bizarre ton montage...Si ton mécano a mis des jeux comme sur un aac méca, normal qu'il y ait des bruits !! C'est quoi ce montage shadok ? je suis pas certain que ce soit bon, ça, des poussoirs hydrau sans précharge, qui se baladent comme des poussoirs méca... Ce qui est sûr, c'est que tu dois perdre de la levée...j'me renseignerai, si j'étais toi...Mais je serai d'avis de mettre un poil de précharge sur tes poussoirs...Quelqu'un peut confirmer ?? j'me rappelle avoir vu le Guru (Que jamais la poussière de Fukushima n'atteigne son jardin...) glisser des p'tits morceaux de tôle fine entre le piedestal et la rampe de culbu, justement pour ajuster pile poil la précharge des poussoirs hydrau...je me rappelle qu'il contrôlait ça avec un p'tit bout de fil de fer coudé et aplati au marteau, pour être sous le millimètre, à l'intérieur du poussoir, entre le corps du poussoir et la partie "mobile"...
De mémoire, bien sûr, qui peut être défaillante, à mon âge, ma pauv'dame, c'est y pas la misère...:whistle:
Re:le bistro
Eh oui, c'est que con comme je suis, quand j'ai commandé les rampes de basculeurs, je me suis pas posé la question. J'ai vu des culbu à rouleaux chez 440 Source, j'ai cliqué et une fois arrivés à la maison je me suis dit merde y'a des réglages. Et il s'en est débrouillé le gars.
chris
Re:le bistro
Message par chris »
avec des basculeurs reglable il faut y mettre de la precharge ,je crois que c'est 1tours et demi a verifier
Re:le bistro
Whaaa...trop fort, le gars !! :P Il coule des bielles alu dans sa cuisine, mais en plus il règle des culbus moteur tournant !! :P
Re:le bistro
Immense privilège reservé aux mécanos parkinsoniens :lol: :P
