Stroker 512 Ci
Re:Stroker 512 Ci
HemiWhyNot écrit:
'Tain Peter t'es trop fort!!
Cette progression de malade mental...on est loin du gars qui manquait de cramer à chaque sorties à cause de son faisceau électrique:dry: .
Ha mais j'te rassure , du coté du faisceau electrique je suis une grosse quiche , donc les incendies ne sont pas écarté :P
Re:Stroker 512 Ci
Chal340 écrit:
Ouai il précaunisait 0.008 X le diametre
0.008 x 4.35 = 0.0348
J'ai envoyé un mail a 440source quand j'ai calculé mes jeux , et ils ont confirmé ;)
Oui, je viens d'aller voir sur MOPARTS et au delà 150 hp il faut 7 à 8 fois.
Ca me parraissait énorme.
ha ça je suis d'accord avec toit , c'est beaucoup !!
Re:Stroker 512 Ci
Tady écrit:
HemiWhyNot écrit:
C'est vrai que c'est dément!
Imagine si il avait ses 2 jambes valide:woohoo: :woohoo: :woohoo: :P
bah la ma guibol va mieux , donc je suis a fond :lol:
Re:Stroker 512 Ci
LEPLUM écrit:
tiens, je me demande si je ne vais pas aller vérifier le travail de Peter demain ??? :P
sera t'il présent demain ??? ;) ;)
pas de probleme Pascal ;) tu passes quand tu veux
Re:Stroker 512 Ci
donc suite , installation de la pompe a huile et du système de graissage externe
et mise en place des culasses :pouet: j'en avais mare qu'elles soient sur l'étagère :P
les beaux conduits :woohoo:
(bon on voit pas grand chose :blush: )
et la pompe a eau ...
Re:Stroker 512 Ci
Je ne me souviens plus si tu as des levées enormes, tu as vérifié si tes soupapes ne tapaient pas dans tes pistons?
Ah une autre question, tes pistons sont à zéro / au plan de joint du bloc, ton joint a combien d'épaisseur?
Re:Stroker 512 Ci
Tu as peut être déjà vérifié, mais ton K-member passe toujours avec ton tuyau de douche pour l'huile?
Re:Stroker 512 Ci
J'vais surement bouffer plus d'huile , mais pas grave , au moins , "par la suite" je pourrais avoir le gaz quyi fait rire :whistle: :P
Ah ça c'est sûr, tu vas bouffer de l'huile... Tu vas même probablement avoir besoin d'un système de récupération des vapeurs de reniflards plutôt efficace...ou d'une pompe à vide
Avant de refaire mes segments il y a peu, j'avais 29 et 32, et ça soufflait fort au-dessus de 3000 tours, avec un brouillard bien huileux...
ELLIOT
Re:Stroker 512 Ci
Message par ELLIOT »
Dis moi, y aura quand même beaucoup de place sous la pipe :whistle:
ou quelque chose va y prendre place ?
Je voulais aussi savoir comment mesure t-on la longueur que doit faire la tige de culbuteur ? :P
Re:Stroker 512 Ci
Cela dit, normal, pour un charpentier... :P
Re:Stroker 512 Ci
j'en avais mare
C'est con les canards, mais ça fait cossu...
(quel film ?);)
Re:Stroker 512 Ci
Chal340 écrit:
C'est surtout les 4/1 qui me tracasseraient, parce qu'il y a un peu de souk, dans ce coin là...:dry: J'ai du faire un "logement" dans le carter d'huile, sur ma bagnole, pour laisser passer un des tuyaux d'échappement... Image
Re:Stroker 512 Ci
Chal340 écrit:
ah oui , j'ai oublié de le dire , mais j'ai fais le test de la pate-a-modeler , et j'ai 5.6 mm de jeu , donc impec ;)
mes pistons ne sont pas pas a 0 , mais a 0.015 de deck et mon joint fais 0.039 ;)
Re:Stroker 512 Ci
Chal340 écrit:
yeap vérifié , et ça passe impec , le "tuyau de douche :P " est bien étudié ;)
Re:Stroker 512 Ci
fbernard écrit:
tu parles d'un récupérateur a la place des breather ? un peu comme Plum ?
