Casse de piston..
Filex
Re:Casse de piston..
Message par Filex »
HELP :lol:
Summit devait m'envoyer mes pistons hier après 1 mois et demi d'attente et ils me disent aujourd'hui qu'il faut attendre jusqu'a mi-janvier !!! je l'ai un peu en travers.. je pense partir sur un autre modèle, quelqu'un connait ceux la, ou au moins la marque (Wiseco) ? (même gamme de prix exactement)
http://www.summitracing.com/int/parts/w ... make/dodge
Wiseco est un fabricant de pistons connu et de bonne qualité.
Si ceux-là sont les bons pour ton application (alésage et course, distance de compression), n'hésite pas.
Filex
Message par Filex »
Merci !
Ca a été la guerre pour les commander ! Au final ils me les ont échangés et ca devrait arriver dans 3 semaines :)
Au passage, il y a un modèle avec une "compression distance" de 1.44inch et l'autre de 1.65inch en gros.. quelle est la différence ? j'ai pris celui avec 1.65inch car mes anciens étaient comme ca et se montaient bien :whistle:
c'est la distance entre le sommet du piston et l'axe de piston, c'est une cote essentielle dans le choix des pistons, elle rentre pour beaucoup dans le calcul de compression, ça fait quand même 5 mm de différence :blink: , c'est pas rien :S en gros avec ces pistons, le sommet arrive à 0,635 mm du plan de joint de culasse ;) si mes données sont exactes :P
Filex
Message par Filex »
Merci :)
La plupart des pistons a vendre ont cette côte la donc j'ai gardé la même..
Ou est ce que je peux trouver la côte de ceux d'origine ?
makss
Message par makss »
En matière de cotes dans un moteur .... rien ne se présume tout se mesure. ;)
Ce qu'il y a d'origine n'a pas d'importance... ce qui compte c'est ce que tu veux faire comme modification (quel RV recherché pour le cas présent).
