Help!!! probleme de boite de vitesse 904
Publié : 18 nov. 2011, 18:28
salut à tous
avec mon fils nous avons retappé une Dodge Dart sport 340 avec un moteur 318 CI avec une boite 904
petit probleme de boite de vitesse à ce jour
les 3 vitesses AV fonctionnent mais un leger patinage
pour la marche arrière elle passe mais la voiture ne recule pas probleme de couple
nous avons monté la voiture sur chandelles à l'ar
en passant la mache arriere les roues tournent
Apres bien des recherches et obtenus des avis:
qualite d'huile OK dextron
niveau d'huile dans la boite à chaud OK
reglage à la cle dynamometrique du bandeau de mache arriere à l'nterieur de la boite OK
bon plein d'idées verifiées mais rien de neuf
ensuite on nous a dit que sur ce type de boite , les vitesses AV ne necessitent pas de pression d'huile et que seule la marche arriere fonctionnerait avec pression d'huile
bon voila
attention à noter que la voiture est restée sans fonctionner plus de 15 années dans une grange ,donc quelle est la reaction de cette non activité sur les joints toriques dans la BV
pour ma part travaillant dans les pompes je sais que le vieillissement ds joints n'est pas negligeable dans le temps
La boite a fonctionné que quelques semaines sans probleme à la remise en route
Quelqu'un saurait d'ou peut venir le problème
bon voila
