Page 1 sur 4
comment j'ai réparé la panne suite au changement de la pompe
Publié : 16 sept. 2013, 12:25
par chezstephpizza
changé une pompe a essence ; ?
comment vérifier la partie essence est en position abaissée ou relever? voir plan ci dessous????
Re:changé
Publié : 16 sept. 2013, 12:26
par chezstephpizza
y'a pas un tuto ou une video ?
Re:changé
Publié : 16 sept. 2013, 16:26
par Chal340
comment vérifier arrivée de la pompe si ouverte ou fermé dans le moulin ????
Bordel, vous pouvez pas écrire des phrases compréhensibles.
Re:changé
Publié : 16 sept. 2013, 18:08
par chris
toi ya pas travailler pas avec jeuns, ya mieux la france parler queue toi :boufon: . c'est vrai que c'est gonflant de devoir utiliser un tracducteur pour comprendre :unsure: certains post
Re:changé
Publié : 16 sept. 2013, 22:48
par nico06
ouarff !! lol !! mdr je vous kiff grave la mort :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Re:changé
Publié : 16 sept. 2013, 23:04
par mario
ça règle pas son problème ça :lol:
change le nom du sujet et édit ta demande ça passera mieux :P
Re:comment changé une pompe a essence mecanique ?
Publié : 17 sept. 2013, 10:14
par chezstephpizza
faut lire la dernière ligne de la feuille pour comprendre ma question et mon inquiétude ( la , c'est Français ;-) )
Publié : 17 sept. 2013, 10:33
par scoubis
c'est pas compliqué.....tu mets le doigt dedans !!!:pouet: :pouet: :pouet:
Publié : 17 sept. 2013, 10:38
par scoubis
nan sans rire .....tu desseres les vis en meme temps, tu les laches de 4 ou 5 mm si l'axe est en position "sortie" ta pompe sort en meme temps
tu tourne le moteur à la main jusqu'a ce que la pompe ne soit plus en contrainte...et la tu sais que l'axe est au fond
en fait c'est surtout pour le remontage , pour eviter de mettre le levier de la pompe comme en pointillé sur ton plan
mais pour verifier que l'axe est bien au fond quand tu as démonté .....tu mets le doigt dedans !!!:boufon: :boufon: :boufon:
Publié : 17 sept. 2013, 13:54
par chezstephpizza
scoubis écrit:
ca les vis sont desserrées ,
que risque -t -il d'arrivée si je mets l’axe comme en pointillé ?
a un moment ou un autre moteur tournant l'axe se retrouve bien dans cette fameuse position ( en pointillé ? no?) ou j'ai pas compris
Publié : 17 sept. 2013, 14:10
par scoubis
ben t'as pas tout compris.....;)
si tu le met comme ça la pompe ne marchera pas, tout simplement et tu va bloquer l'axe en translation
la came qui se trouve sur ton dessin entre les numero 11 et 4 tu la vois ??
c'est une came, quand elle tourne elle pousse l'axe qui se trouve juste au dessus du numero 7 ok ?
l'axe en bougeant de gauche à droite va actionner le poussoir de la pompe ok ?
si ce poussoir se retrouve au dessus de l'axe ben ça peut pas fonctionner ....
dit moi si t'as compris ;)
Publié : 17 sept. 2013, 14:18
par scoubis
voila en rouge c'est la deuxieme position de la pompe et de l'axe
Publié : 17 sept. 2013, 14:19
par scoubis
scoubis écrit:
desolé suis pas chez moi et j'ai fait avec les moyen du bord !! :P :P
Publié : 17 sept. 2013, 15:26
par fanfan
:huh: bein met une pompe électrique!! :P
mdr
Publié : 17 sept. 2013, 17:05
par makss
Si c'est por la Volare: c'est surement un small block et sur un small block il n'y a pas d' axe.
Le "bras" de la pompe se monte direct en contact avec l'excentrique. :whistle:
