Page 1 sur 1
Calcul du rapport de pont avec photos : ce serait du 4.20:1
Publié : 09 mai 2014, 12:15
par Sly
Alors voila ce matin on a décidé de regarder ce que j'ai comme rapport de pont dans mon 8 3/4. Je savais que c'était court au vu du régime moteur, mais ça a permis de voir que c'est même très court !
On a usé de la technique nb tours d'arbre pour nb de tours de roue en mettant le pont de la voiture sur chandelles.
On a dessiné un repaire à la craie sur l'arbre avec quelqu'un le faisant tourner à la main sous la voiture, boite sur Neutre.
Sur la roue arrière gauche on a mis un repaire au scotch.
Et voila ce que ça donne :
1) Arbre et roue en position initiale
2) Après un tour d'arbre complet effectué
3) Après 2 tours d'arbre complets effectués
4) Après 3 tours d'arbre complets effectués
5) Après 4 tours d'arbre complets effectués
6) Et il a fallu encore 1/4 de tour d'arbre, voire 1/3 de tour d'arbre, pour revenir à la roue en position initale :
Donc en gros j'ai un ratio de pont de camion ! :huh:
On a ré-itéré deux fois l'opération pour être bien sûr, avec le même résultat final.
Ca voudrait dire quelque chose comme 4.20:1 ou 4.30:1. Si quelqu'un voit de quel ratio exact il s'agit, je prends ! Je pensais à du 4.10 ou quelque chose du genre mais ça semble encore un peu plus court.
Re:Calcul du rapport de pont avec photos : ce serait du 4.20
Publié : 09 mai 2014, 12:43
par dodgefred
bizarre ton ratio je conaissais 4/10 4/56/4/88 mais la bizarre;)
Publié : 09 mai 2014, 14:32
par nono540
Question con, ton pont est un autobloc ou pas, les roues AR tournent-elles dans le même sens ? :unsure:
petit conseil : faut pas compter le nombre de tours à l'arbre et en déduire les tour aux roues, il faut se fixer un nombre de tours précis à l'arbre et compter le nombre de tours aux roues ;)
Refais la manip en faisant 10 tours voire 20 tours à l'arbre de transmission et te prends pas la tête avec des repères au scotch, plus tu feras de tours à l'arbre plus tu seras précis dans ton calcul.
Publié : 09 mai 2014, 21:56
par mopar family
le 4-30 existe aussi , le montage a pu etre fait en cours d'existence de la caisse
Publié : 12 mai 2014, 10:48
par fanfan
nono540 écrit:
que tu fasses un tour ou dix tours, ça change rien vu que tu vas diviser par 10.
la méthode avec le scotch, c'est très bien. :P
Publié : 27 mai 2014, 17:52
par carbu
bein moi j'ai 10 tours de roues pour 16 tours de l'arbre. Sa donne quoi comme ratio docteur ?
Publié : 27 mai 2014, 18:09
par Bigger is better
Chuis pas docteur mais à priori 3.2 avec un différentiel ouvert vu qu'avec un autobloquant ça donne 1.6 et là ça me parait vraiment long :P
Publié : 27 mai 2014, 18:16
par carbu
Merci Bigger ;) donc j'ai bien un 3.23 :P
