Page 1 sur 1
Question Compression 400Ci
Publié : 30 déc. 2014, 00:15
par Vince Pouch
Salut a tous.
J'aurai aimé connaitre le taux de compression des cylindres d'un 400Ci
il est monté sur une dodge royal monaco de 1977 que je suis en train de faire redémarer
S'il vous plait
Merci =)
Re:Question Compression 400Ci
Publié : 30 déc. 2014, 02:25
par COUDA
Publié : 30 déc. 2014, 10:08
par makss
On est bien daccord que tu ne va pas verifier cette valeur au compressiometre.... :dry:
Publié : 30 déc. 2014, 15:58
par Vince Pouch
merci pour la réponse et makss il me semble que si, on parle bien de l'appareil que l'on met a la palce d'une bougie ??? si oui c'est bien cela et pourquoi ??? ce n'est pas bon ???
Publié : 30 déc. 2014, 19:14
par greco
8.2/1 c'est le rapport volumetrique en clair c'est le nombre de fois qu'il y a le petit volume ( celui au dessus du piston au pmh=volume mort) dans le gros volume= la cylindrée unitaire
Publié : 30 déc. 2014, 19:23
par Northcuda
C'est bien le compressiométre que l'on place dans le puit de bougie pour connaitre la compression d'un cylindre mais cette valeur ne doit pas être confondue avec le rapport volumétrique (taux de compression).
Un peu de technique ici:
http://www.super-soupape.com/taux_de_compression.php
Ton relevé de compression va te permettre surtout d'identifier un cylindre défaillant (ou plusieurs) par comparaison entre les différentes valeurs.
!!! N"oublies pas de débrancher ton fil de bobine d'allumage pour réaliser tes mesures.
Une procédure ici:
http://www.tract-old-engines.com/compression.html
Publié : 30 déc. 2014, 20:44
par greco
oui et sur certaine voiture il faut virer le filtre à air et mettre le papillon des gaz ouvert a fond
Publié : 01 janv. 2015, 23:02
par Vince Pouch
Merci bien
