Page 1 sur 2
Liquide refroidissement 440
Publié : 29 sept. 2015, 08:06
par patrickdrag
Bonjour
Quelqu'un peut me donner la contenance en liquide de refroidissement d'un 440 avec radiateurs ? Merçi
Re:Liquide refroidissement 440
Publié : 29 sept. 2015, 20:11
par Sly l angevin
Moi dans ma Dart, c'est à quelque chose prêt 7 litrons.
Voili voilou ;)
Publié : 29 sept. 2015, 21:06
par cuda440
c'est 17qts donc 16litres
Publié : 29 sept. 2015, 23:25
par Sly l angevin
Vin diou 16 litres pfffffffffff ça commence à boire vos bestioles :P
Publié : 30 sept. 2015, 00:27
par fanfan
Avec un radiateur de small en 3 rangs, je mets 10litres. Avec le Grand radiateur je pense que tu seras à 12litres
Publié : 30 sept. 2015, 18:48
par patrickdrag
Ok merçi pour les infos
Publié : 01 oct. 2015, 09:40
par VINCENT
Publié : 01 oct. 2015, 20:01
par Sly l angevin
17 litrons dans ma Dart 318cu, y'a un truc, car c'est pas ce que j'ai mis, j'ai du mettre un bidon de 5L et 2 voir 3 litres
d'un autre....
Publié : 02 oct. 2015, 07:53
par fanfan
Sly l angevin écrit:
d'un autre....
:blink:
C'est clure!! Pour avoir déjà vidangé 3 fois le moulbif qui est un 440, je confirme, j'ai mis 10litres avec un radiateur de small block 3 rangs.
Ah ouuuuuiiiiiiiii!!! Suis con!! ( vous le savez déjà :P )
J'ai plus de chauffage!! Donc je dirais 13litres parce.que c'est un petit radiateur dans la Charger.
Publié : 02 oct. 2015, 10:44
par phil64
Si on ouvre pas les "robinets" du bloc moteur (grosse galère généralement !!) on ne peut pas tout vidanger donc la capacité théorique n'est pas atteinte.
Publié : 03 oct. 2015, 01:38
par fanfan
phil64 écrit:
Même en enlevant la durite du bas??
Publié : 03 oct. 2015, 10:55
par makss
Oui même. :)
Publié : 03 oct. 2015, 19:33
par Sly l angevin
Quitte à passer pour un âne, quel robinet du bloc moteur ??????
Publié : 03 oct. 2015, 19:53
par cuda440
Même en enlevant la durite du bas??[/quote]
oui car tu vas vider juste les culasses mais il va rester l'eau dans le block et pour vider le block il faut ouvrir les bouchons qui se trouve en bas de chaque coté du block juste au dessus du joint du carter d huile :)
Publié : 03 oct. 2015, 22:01
par phil64
On le voit ici en haut, c'est le "boulon" hexagonal, avec le même de l'autre côté. Si la voiture a eu de l'eau comme liquide y'a des risques de corrosion / tartre et impossible de dévisser !
