Page 1 sur 1
direction assistée
Publié : 10 janv. 2016, 11:29
par pat
Bonjour,je m'appelle patrick,j'ai une plymouth barracuda 340S 1969 j'ai un souci avec la direction assistée,j'ai fait changer les joints du boitier et depuis des que le moteur est en route le volant tourne seul vers la gauche je voudrais savoir si il y a un réglage a faire Merci
Re:direction assistée
Publié : 10 janv. 2016, 12:43
par Sly l angevin
Lu Pat, tu as posté y'a déjà 9 mois et tu t'es toujours pas présenté depuis :huh:
Comme l'avait dit notre ami Fred, peux tu s'il te plaît passer par la case présentation avec une
ptite photo de ton bolide, merci, c'est un passage on va dire obligé et ça mange pas de pain. ;)
Publié : 10 janv. 2016, 13:27
par makss
... moteur en route, boite en park... desserrer légèrement les deux vis sur le dessus du boitier de direction (ou les durites vienne se raccorder) puis déplacer légèrement ce block d'avant en arriere et vis versa... il y a une valve à l'intérieur et il faut la "centrer"... quant les roues sont droites.....
Resserrer et c'est fini. ;)
N'hésite pas à nous presenter ta caisse... :)
Publié : 10 janv. 2016, 16:45
par pat
Merci pour votre aide je vais essayer
