Page 1 sur 5
conversion alternateur regul externe->interne
Publié : 26 juil. 2016, 11:55
par arnaud92
Hello,
Depuis quelques temps ma batterie ne se charge pas suffisamment (aiguille en négatif dés que je mets les phares) du coup je suis bon pour la recharger à la maison de temps en temps.
Pour palier à ce problème j'ai changé mon alternateur qui visiblement ne débitait pas assez, j'ai opté pour un powermaster 75191 avec régulateur interne afin de virer quelques fils sous le capot, sauf que voilà une fois les branchements faits la voiture démarre et se coupe direct, en fait le moteur tourne tant que je laisse la clef tournée dans le neiman.
l'alternateur dispose de 3 connexions à l’arrière, 1 pour le retour batterie et 2 autres appelées "FLD" auxquelles j'ai connecté les 2 autres fils présents sur l'ancien en prenant soin de shunter le régulateur sur la cloison pare feu.
Sur la photo il n'y a que le câble relié à la batterie qui est branché .
Auriez vous une idée du problème?
Re: conversion alternateur regul externe->interne
Publié : 26 juil. 2016, 19:06
par chris
ça ressemble surtout a une resistance ballast hs
Publié : 26 juil. 2016, 23:06
par arnaud92
Merci pour la réponse,
Elle se trouve ou cette résistance ?
Publié : 27 juil. 2016, 00:02
par fanfan
Publié : 27 juil. 2016, 02:05
par arnaud92
Ah oui je vois ce que c'est !
Juste un coup d'ohmetre pour vérifier la résistance ?
Elle a peut être pas supporté la nouvelle puissance ...
Je regarde ça tt à l'heure et je vous redis
Publié : 27 juil. 2016, 18:32
par arnaud92
J'ai testé, donc il y a 4 bornes et j'ai:
résistance infinie entre les 2 bornes de droite,
Résistance infinie entre les deux bornes de gauche
Aucune résistance entre les 2 bornes du haut
Environ 4 ohms entre les deux bornes dun bas.
Publié : 27 juil. 2016, 20:19
par chris
ta resistance s'est suicidée, tu peux la shunter pour essayer, mais ne pas rouler longtemps comme ça sinon tu vas faire une bobine.
Publié : 27 juil. 2016, 20:50
par arnaud92
"s'est suicidé"
ok je vais voir pour commander ça!
Pour info au cas ou ça arrive a quelqu'un :
Publié : 27 juil. 2016, 23:25
par Sly l angevin
Toujours bon à savoir
Publié : 28 juil. 2016, 00:06
par fanfan
Très très très bon à savoir !!!
Mais contact mis? Moteur tournant?juste la batterie de branchée? Ou même à vide??
Publié : 28 juil. 2016, 00:09
par arnaud92
C'est marqué qu'il faut débrancher les cosses pour tester, tu peux pas faire moteur tournant car si tu débranches tu n'as plus d'allumage.
Publié : 31 août 2016, 13:46
par arnaud92
Je reviens de vacances et j'ai reçu mes balast resistor, les gars les vendait par 2!
J'ai installé ça ce matin mais malheureusement ça fait toujours la même chose, la voiture démarre 1s et s’arrête
Sur les 3 fils présents sur l'ancien alternateur j'ai branché le gros sur la cosse prévue(voir photo en haut) et les 2 autre je les ai branchés ensemble sur 'field'.
J'ai shunté le vieux régulateur en faisant un pont dans la prise (pour m'eviter de couper les fils et que ça soit pas irrémédiable)
Publié : 31 août 2016, 20:14
par phil64
Laisse le vieux régulateur, enfin ses cosses, en l'air. Pas de shunt.
Bizarre les 2 cosses "field", normalement il y a qu'une cosse "excitation" et encore quand l'alternateur n'a pas de régulateur interne (comme avant).
Un alternateur avec régulateur incorporé a une cosse B+ (au + de la batterie)et une D+ (au + après contact et généralement via l'ampoule de charge, si ce n'est pas le cas il y a une 3ème borne pour l'ampoule de charge.)
Il me semble que le powermaster 75191 est une "one wire"
http://www.jegs.com/i/Powermaster/713/75191/10002/-1 .
Y'a pas un schéma avec ? Encore que si c'est "one wire" c'est plutôt simple ...
Publié : 31 août 2016, 21:50
par arnaud92
Publié : 31 août 2016, 22:07
par phil64
La notice est pour un
175191 et non un 75191.
Mais Jeg's parle aussi de "one wire" pour le 175191.
C'est assez incompréhensible que la notice parle d'un fil (ou 2) d'excitation et d'un régulateur externe alors que la description indique "Regulator Style:Internal".
Un "one wire" se câble comme son nom l'indique avec un seul fil qui va à la batterie. Il faut déconnecter tout ce qui arrivait au régulateur externe. D'autre part il n'y a plus de voyant de charge (sauf en "bidouillant")
http://www.speedwaymotors.com/Tech/elec ... rsion.html
A ta place j'essaierai en ne connectant qu'un gros fil à la batterie et en laissant "en l'air" les anciens fils qui arrivaient au régulateur. Ne connecte rien dans un premier temps aux bornes FLD. Pour exciter un "one wire" il faut dépasser un certain régime moteur style 1500-2000 donc accélère un coup quelques secondes et mesure la tension sur la batterie. Elle doit être entre 13,5 et 14,5 V si ça charge.
