Page 1 sur 1
roulements qui font cuit-cuit....
Publié : 03 mai 2009, 15:42
par esteban
Bonjours à tous,
sur ma Dart j'ai les roulements qui commencent a chanter,sachant que le pont est un 8 3/4 autobloquant et que ce sont des"green bearings"quasi neufs...:huh:
Est-ce normale(ça je crois pas..)?
Est-ce que les"green bearings"c'est du caca(ça je crois..)?
Ou trouver des BONS roulements?
D'avance merci....
Re:roulements qui font cuit-cuit....
Publié : 03 mai 2009, 18:25
par K J
bizzare qu avec des roulements neufs, ça fasse ce bruit.... Ont ils été bien monté? ça se monte à la presse comme une 7 1/4 il me semble?
Enfin les experts du 8 3/4 te repondront...
Sinon, suite à une erreur de commande j ai des green bearing tout neuf pour 8 3/4 :lol: B)
Publié : 03 mai 2009, 20:29
par Beep Beep
Publié : 04 mai 2009, 11:36
par esteban
Je les ai reçu déjà montés sur les arbres de roue(YUKON).
Désolé Beep-Beep,mais ton lien ne fonctionne pas:unsure:
Publié : 04 mai 2009, 12:19
par Beep Beep
J'ai trouvé ça sur le net. Sous réserve de l'avis des experts...
Esteban, pour le lien, tu tapes green bearing dans recherche sur le forum et tu trouveras le sujet dont le lien ne fonctionne pas. ;)
Tech Question
Ray Block, Columbus, OH, 1992 Dodge Dakota 318
In installment 2 of Savvy Savoy, you said you do not recommend Green bearings for anything other than drag racing while you do seem to be recommending the "sealed cartridge type used on some 1980's ford pickups".
If these have been around since the '80's and are superior to the Green bearings, I'm wondering if my CRS has been working overtime or if no one has actually mentioned them before? Naturally curious which/why that might be?
The aftermarket axle companies I've looked at all offer the Green bearings but not (obviously anyway) the Ford bearings. Sooo, of course, I went with the Green when I swapped an 8 3/4 into my Dakota 6 years ago.
So far so good after 13,000 miles and 1,200 drag strip passes but you make me wonder if (why) I should switch to the Ford bearings anytime soon?
As always...you da man! Enlighten me please.
Thanks, Ray
Ray, the Greens are low-capacity ball bearings...maybe 1/10 the side-load capacity of the stock Timkens. They are fine for drag racing, pretty lousy on the street, and pretty scary if you're into cornering or towing! (Admittedly, I've never personally seen one catastrophically fail, but I've seen plenty get noisy and sloppy).
The Fords are sealed rollers, way better than balls. The reason why you don't see more of 'em is 'cause they require you to weld on custom axle housing "ends". I have featured these earlier in the mag, as a way to dump the C-clips on 8.25 and 9.25" axles.
I also must add that, except that they require more care during assembly (packing with lube, endplay adjustment, etc.) the stock Timken tapered roller setup is about as good as it gets.
Rick
C'est là. http://www.moparaction.com/tech/quest1/ ... RINGS.html
Publié : 04 mai 2009, 12:25
par Beep Beep
Sinon tu fais appel aux recettes de grand mère et tu lis l'intégrale de Fox et tu tombes sur ça :P
Bonne adresse ! Il y a 5 Mois, 2 Semaines Karma: 40 Karma+ Karma-
Je viens de galérer pour trouver trois pauvres roulements à billes pour réparer une roue arrière de moto...
Tous les marchands de roulements de la région de Meaux sont tous des gros nazes, à l'exception de la sociéte A.M.I Transmission, à Lagny sur Marne !! Un bouclard à l'ancienne, dans un vieux bâtiment, sans beau meuble en formica, sans secrétaire à l'air bête, sans ordinateur dernier cri, sans belle vitrine avec éclairage indirect, sans gadget à la con, situé dans un coin pourri mais avec des bons vieux catalogues papier, un vendeur cool et plein d'humour avec un pied à coulisse, qui vous dis pas "j'en ai pas" avant d'avoir au moins été fouiller dans ses stocks...
Les trois roulements pour 68 euros, alors que Mr Yamaha me demandait 106 euros pour la même chose...
Je viens de trouver le remplaçant à feu "Brie Transmission", magasin défunt situé à 100m de chez moi, naguère...
http://www.ami-transmission.com/
A retenir pour les bidouilleurs Seine et Marnais du Nord...!!
Bien qu'aucun code ou smiley ne soient montrés, ils sont utilisables.
Publié : 04 mai 2009, 12:47
par Fox
esteban écrit:
Si on se contente de cliquer dessus, oui, ça marche pas...mais si on fait un copier-coller de l'adresse ENTIERE, ça marche ...
Publié : 04 mai 2009, 13:04
par Beep Beep
esteban écrit:
J'ai aussi essayé et visiblement ça ne fonctionne pas.
Pis après tout j'ai mieux à faire, je suis attendu ce soir :kiss:
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/Redimensionnement_de_asia.jpg[/img]
Publié : 04 mai 2009, 13:56
par Fox
Beep Beep écrit:
Si, si, ça marche...
Hahaha ! Laisse moi celle du fond à droite, cinquième rang...
Publié : 04 mai 2009, 19:45
par seraph
Retour de chalut sur fond sablonneux ? Pour choper autant de limandes faut bien racler le fond sans y laisser le filet !
:laugh: :laugh: :laugh:
Publié : 04 mai 2009, 19:50
par Beep Beep
seraph écrit:
C'est sans oublier que: la chine se lève a l'appel des nippons
Seraph le roi des contrepéteurs. :lol:
Publié : 06 mai 2009, 14:06
par esteban
;) Je vous remercie messieurs...
