Page 1 sur 2
Reglage allumage ...
Publié : 26 mai 2009, 15:31
par Damien
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche des valeurs de réglage du retard ou avance à l'allumage pour un 340 ?
Merci d'avance
Re:Reglage allumage ...
Publié : 26 mai 2009, 16:05
par Fox
De l'avance, uniquement de l'avance ! Pas de retard, bien sûr...
Entre 5° et 10° au ralenti, et aux alentours de 30-35° à 3000 rpm...(dépression débranchée si tu en as une)
Tout dépend de l'état du moteur, de la performance, s'il est tapé, etc...
Mais c'est une bonne base de départ, qui demande à être "affinée" en essayant...
Attends quand même confirmation de "ceux qui savent"...Je ne fais que parler au nom de vieux souvenirs...:laugh:
Publié : 26 mai 2009, 19:17
par dodge5
attention trop d'avance, c'est pas bon non plus ! = cliquetis, surchauffe...si ton démarreur en chie comme un con (ou comme s'il etait mort) c'est que t'as vraiment trop d'avance!!
Publié : 26 mai 2009, 19:33
par Fox
Si j'en crois les divers sites, blogs, forums ou autre trucs du genre, entre 30 et 35 reste une norme courante...On va pas commencer à noyer un gars sous une avalanche d'infos toutes plus sordides les unes que les autres (comme le fait qu'il existe des kits de ressorts plus durs pour changer l'avance centrifuge, que l'avance à dépression se règle aussi sur un allumeur Mopar, qu'il existe des boitiers pour faire varier l'avance sans toucher l'allumeur, qu'il faut enlever de l'avance quand ion utilise le nitrous vu que le front de flamme va 'achement plus vite, que y'a pas de bougies sur un diesel, que ma soeur est à poil sur Internet, etc...)
On va rester dans du "basique", hein...
(tiens, ça m'donne une idée de vidéo, ça...:huh: )
Publié : 27 mai 2009, 10:09
par Damien
Ok merci je retiens donc juste l'essentiel :lol:
Entre 5 et 10° au ralentit ce qui me donnera normalement entre 30 et 35° à 3500 tours/min ou vice et versa pour collé au mieux dans les clous. Bas oui comme j'ai une avance à dépression, il n'y a pas grand chose à faire d'autre :( ou alors je ne sais pas régler l'avance à 3500 tours/min :huh:
Tous ceci étant bien sur modifiable en fonction de ma conduite, le poid de mon pied, la longueur de la route et lage du capitaine :lol:
Merci
Publié : 27 mai 2009, 14:39
par michel
..........., que ma soeur est à poil sur Internet, etc...)
tu as le lien ?? :P
Publié : 27 mai 2009, 16:03
par Fox
michel écrit:
tu as le lien ?? :P
Fastoche: tu tapes "Fox" sur gougoule, précédé de "Samantha"...
Ca rate jamais !
Publié : 27 mai 2009, 16:04
par Fox
Damien écrit:
Pour le réglage, tu dois débrancher la dépression...(et la boucher, bien sur...)
Publié : 27 mai 2009, 17:03
par michel
michel écrit:tu as le lien ?? :P
Ca rate jamais !
:laugh: :laugh: ah oui bien sur j'l'avais oubliée celle là !
Publié : 28 mai 2009, 10:05
par Damien
Pour le réglage, tu dois débrancher la dépression...(et la boucher, bien sur...)[/quote]
Ok mais du coup il y a un truc que je ne comprend plus ( désolé :unsure: )
Bon pour les 5 à 10° au ralentit OK. Mais du coup, comment je peut avoir 30 à 35° à 3500 si la dépression et débranché ?
C'est surement une question ridicule mais je prefers être sur avant de faire...
Damien
Publié : 28 mai 2009, 11:42
par dodge5
Damien écrit:
Damien[/quote]
mais non, c'est pas ridicule !! En fait la depression maintient l'avance à 5-10° ensuite la force centrifuge agit sur des p'tites masselottes qui augmentent l'avance,
d'ailleurs j'avais remarqué à Pod que sur la Popeye-mobile, la dépression etait bouchée, un truc pour avoir de l'avance plus rapidement??
Publié : 28 mai 2009, 11:45
par dodge5
la preuve ! [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/captainameriiica__166_.jpg[/img]
Publié : 28 mai 2009, 18:59
par nico06
ET SI ON BOUCHE CETTE DEPRESION EN PERMANENCE SA FAIT QUOI ? y a t il un gain une crainte ??B)
Publié : 28 mai 2009, 19:09
par michel
j'ai roulé un moment sans et pas soucis !
Publié : 28 mai 2009, 19:21
par Fox
Damien écrit:
Damien
Nan, c'est pas ridicule, loin de là...
Personnellement, je ne connais pas exactement le pourquoi du comment. Je crois avoir lu quelque part que la dépression agit sur la forme de la "courbe", pas sur la valeur finale. Sur la "façon" dont l'avance est gérée en fonction de l'utilisation du moteur...La courbe n'est pas constante si on appuie comme un sourd ou si on roule peinard...
Ca agit sur la conso, en collant au mieux à l'usage de l'auto, et en "affinant" au plus prés la courbe d'allumage...
Par contre, je te garanti sur facture que ça marche trés bien sans dépression...
El Guru (que le Grand Architecte de l'Univers l'ai en sa Sainte Garde...) n'a jamais branché une dépression sur les moteurs qu'il m'a fait, et ça pétait le feu !!
Le seul truc a faire quand on règle l'avance à la lampe strobo, c'est de débrancher le tuyau et de le boucher, parce que la petite prise d'air créée alors fout un peu la merde dans la carburation...
(tout ça sous réserve de confirmation d'un "qui sait", bien sûr...;) )
