Page 1 sur 1
Position rétro E body
Publié : 02 janv. 2010, 15:40
par petit homme ...
Bonjour, je vais avoir à remonter des rétroviseurs d'origine sur ma challenger '70, car évidement y'en avait un , mais pas le bon et pas au bon endroit...
Quelqu'un aurait-il des photos avec les mesures pour positionner comme à l'origine les retros ?
Par avance , merci ...
Re:Position rétro E body
Publié : 02 janv. 2010, 19:42
par Chal340
Salut Laurent,
Tiens un lien sur Moparts avec les infos.
http://board.moparts.org/ubbthreads/sho ... ost5232045
Publié : 02 janv. 2010, 19:51
par Chal340
Publié : 02 janv. 2010, 20:54
par chris
s'il n'a pas ete vire ,il y a un petit renfort a l'int de la porte qui te donnera l'endroit exact.
Publié : 03 janv. 2010, 12:27
par Chal340
Chris, à priori en 70 il n'y avait pas de renfort, il est apparu en 71
Voici d'autres infos:
http://www.hamtramck-historical.com/mirrors.shtml
http://www.restorick.com/proddetail.asp ... adedInsert
et si tu veux l'outil pour sertir les rivets:
outil
Publié : 03 janv. 2010, 12:47
par petit homme ...
Merci Hervé, très intéressante les dernières info je pensais que les inserts se positionnés dans l'autre sens sur la portière, de l'interieur ...
Merci encore ... y a plus qu'a ... à 2 ou 3 mm près ca devrait etre bon ...;)
Publié : 03 janv. 2010, 13:42
par Christophe31
Les inserts taraudés on les trouve chez AD en alu ou acier zingué.
Pour l'outil, pas besoin de l'acheter spécialement, on peut se débrouiller avec une vis, un écrou et une rondelle.
