Page 1 sur 3
starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 15:44
par routch
salut les gars,
Comment fonctionne le starter automatique ? sur quoi agit il et peut on remplacer cette m*** :angry: par un starter manuel ?
y a eu un post la dessus mais j' le retrouve pas !! :unsure:
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 16:00
par dodge5
Cherche pas comment ça marche cette merde ! Vire le, il existe des kits pour passer en starter manuel, là c'est pour holley : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Holley-4 ... ccessories
apres une tirette à cable et hop !
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 16:04
par routch
heu dodge 5 ,et tout ce bazar holley est adaptable sur un 225 ci carbu carter 2bbl ? :blush:
si oui j'espère qu'il y a une notice d'explications !!!! :lol: :lol:
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 16:14
par phil64
Une fois réparé un starter (!!!) automatique fonctionne parfaitement bien, le tout est de trouver le ressort thermostatique si celui installé est HS. Le mien a exactement 52 ans et quand j'appuis à froid il s'enclenche, quand j'accélère ensuite il "descend" bien les steps de la came.
Croyez pas que les américains y'a longtemps qu'ils seraient passés au starter manuel si ça fonctionnait pas ? Ils sont pas du genre à conserver un "truc" qui marche pas pour faire plaisir aux constructeurs !!
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 16:23
par routch
donc le starter auto agit sur un ressort thermostatique ? et sur rien d'autres ? et il se situe ou ce ressort ? :huh: :huh:
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 17:14
par phil64
routch écrit:
C'est le contraire !!! Le ressort, en se dilatant, se "déroule" et fait pivoter le volet du choke (starter en anglais veut dire démarreur donc je préfère parler du choke) qui obture + ou - l'entrée d'air du carbu.
Ce ressort est réchauffé par l'air chaud venant de la pipe d'échappement via un petit tuyau gainé d'amiante (ce tuyau est souvent en très mauvais état..) ou tout simplement par la chaleur du moteur quand le ressort est monté directement sur la tubulure d'admission (dans ce cas il y a une tringle entre le ressort et le volet du carbu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1968-69D ... ccessories ).
Pour le trouver regarde si ton carbu a un couvercle noir marqué "lean rich", le ressort est dessous.
exemple de ressort : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1955-65- ... ccessories
Ensemble complet http://cgi.ebay.com/ebaymotors/68-70-42 ... ccessories
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 17:25
par dodge5
phil64 écrit:
Je suis pas conservateur :P la fiabilisation par la simplification !! je nie pas avoir une propension à dégager le superflu:laugh:
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 18:31
par routch
ok thanks guy's vais regarder ca demain !;) ;)
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 20:02
par VINCENT
Sur un L6 le ressort est sur la pipe d'échappement ( le collecteur en fonte qui pète au bout de 50 000)
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 21:05
par dodge5
VINCENT écrit:
J'en conclu que le ressort est plus "durable" que le collecteur !:lol:
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 22:25
par max
dodge5 écrit:
Donc demain t'es au régime et célibataire:P ?!
Re:starter auto
Publié : 04 janv. 2010, 23:01
par dodge5
dodge5 écrit:
:laugh: va donc faire caca dans les ferrari !! :P
Re:starter auto
Publié : 05 janv. 2010, 08:19
par michel
certains démarrent leur voitures sans starter , dont moi sur l'ex cad , j'ai essayé sur la buick et ben pas moyen sans starter et il semblerait que ce soit mieux ainsi car démarrer sans starter serait signe de mauvais réglage !! ??
Re:starter auto
Publié : 05 janv. 2010, 12:05
par dodge5
michel écrit:
Faut voir, mais c'est possible, carbu un poil riche et un peu trop d'avance à l'allumage, perso depuis que j'ai réglé ça, avec les temperatures actuelle, je tire le choke un poil (ralenti acceleré en fait) sinon elle cale.
Re:starter auto
Publié : 05 janv. 2010, 12:48
par Fox
On va le répéter et encore une fois passer pour des casse-couilles, mais sur nos carbus, le starter, ça s'appelle une pompe de reprise !!:laugh:
Trois coups de pédale à la planche avant de mettre un coup de clef, et Vroum !
Et si ça menace de caler, ben, tu asticotes la pédale du bout d'la semelle pour que ça enrichisse un poil...
P'tain, les mecs, z'étes trop habitué à vos daily à injection...
Ou à vos vieilleries à carbu de scooter !:lol: :lol: (ma R5, sans l'starter à fond pendant une plombe, impossible de rouler par ce froid !)
