passage drum to disc + changement lames
arnaud92
Message par arnaud92 »
hello tout le monde!
voyant le dollar baisser j'ai de plus en plus envie de commander mes freins pour enfin avoir des disques et une assistance au moins a l'avant!
je compte commander ça :
http://www.summitracing.com/parts/SSB-A156-3/
qu'en pensez-vous?
dois-je prevoir d'autres pieces pour le montage?
Et sinon j'ai constaté que ma 'cuda était plus basse a l’arrière droite que à gauche, en appuyant du coté droit je constate aussi que c'est plus "mou" que à gauche, j'en ai déduis que mes lames étaient fatiguées et comptais prendre des hotchkis tant qu'a faire!
http://www.summitracing.com/parts/HSS-24385/
et j'ai constaté que les gens rajoutent souvent une barre à l'arriere sous le pont :
http://www.summitracing.com/parts/HSS-2254R/
ça change vraiment le comportement routier ou pas?car ça double le prix du coup!
zoot
Re:passage drum to disc + changement lames
Message par zoot »
La barre stab que tu montres sur le lien, c'est pour l'avant. ;)
Trop
arnaud92
bin non c'est marqué "rear"
zoot
Message par zoot »
:P Quel con ! :iboulet: J'ai regardé sans mes lunettes et j'ai lu Front pour sport !!! :P :P :P Chui vraiment trop con !!!
Trop
nono540
Message par nono540 »
arnaud92 écrit:
qu'en pensez-vous?
Pour ce qui est des lames et de la barre stab, c'est ce que j'ai commandé pour ma Barracuda 73, très bonne came...;) ;) ;)
Pour les freins, le kit que t'as vu est bien mais un p'tit poil chéro à mon goût pour des disques de 11" (j'avais acheté mon kit complet sur Ebay US pour moins de 1000) mais il a l'avantage d'avoir des 4 pistons et d'être complet avec le MC et le booster, je pense qu'il va y avoir un peu de bidouille au niveau du booster et du MC, sur ma charger 69, j'avais monté un kit booster et MC de chez SSBC, j'avais bricolé un peu....mais rien d'insurmontable ;) ;) ;)
allerhop
Message par allerhop »
pas grand chose à bricoler ..... les support du booster, la tige filetée, les embout de durites rigides, adapter une valve proportionnel, mettre un line lock qui fuit pas (prends pas un summit, prends une marque !) ...etc ...
Finalement, pour le freinage, un kit de disque summit, et puis un tour en casse, choper pour peau d'balle un booster et master vac de vieille BMW, et roule ! et en plus je peux même faire un voyant de niveau bas de lookeed :p
Peter
Message par Peter »
pour les lames , pareille que Nono . par contre , pour le prix que tu veux mètre dans le kit de conversion , regarde du côté de Willwood .
arnaud92
Pour wilwood se qui m'ennuie c'est qu'ils ne font pas de kit prêt a monter et si je prend pièce par pièce ça revient au même prix voir plus cher...
Pour les lames il n'y a pas de barre stab à l'origine donc suis-je obligé d'en mettre une? Et es ce que ça change vraiment?
Fox
Message par Fox »
AllerHop écrit:
C'est pas la même chose, le "booster" et le "master vac" ??:dry:
arnaud92
Euh si c'est la même pièce mais je pense qu'il voulait dire booster et maitre cylindre :-)
chris
Message par chris »
arnaud92 écrit:
[quote]hello tout le monde!
:blink: :blink: tu as vu ça ou:dry: car depuis un moment c'est plutot l'inverse :whistle:
arnaud92
Sur le site de XEcurrency, il était descendu a 1,26$ et la il avant hier il exit quasiment a 1,30$ ;-)
nono540
arnaud92 écrit:
Quand je pense que j'ai dédouanné la Charger 69 lors du record historique de 1,59 :woohoo: :woohoo: :woohoo: ....il est loin l'temps...:( :( :( :(
VINCENT
Message par VINCENT »
arnaud92 écrit:
qu'en pensez-vous?
ça peut pas venir des amortos , si tu changes les lames, changes les amortos
carbu
Message par carbu »
Pour les freins AV. j'ai mis sa -->http://www.jegs.com/i/JEGS-Performance- ... 0/10002/-1 pour etre au plus pret de l'origine.
Mais si tu veux du gros freins y a sa aussi --> http://www.jegs.com/i/Stainless+Steel+B ... 6/10002/-1
Frais de port en economique 419$
Challenger 440RT 1970
