Problème élect. sur ma BVA
carbu
Message par carbu »
Voila, j'explique :blush:
sur mon Oldsmobile Cutlasse Supreme 3.1L de 1990 BV auto. 4 vitesses.
Mes feux de recules ne s'allument pas :( j'ai démonté la console centrale et pas de contacteur et re:(
Par contre il y a une fiche électrique qui vient au bas du levier de vitesse :whistle:
on dirai que c'est la position du levier qui donne l'info via la prise pour allumer les feux de recules.
Enfin bref, je tourne en rond et me prend la tête avec sthistoirelà :S
Aidez moi please;)
Challenger 440RT 1970
dodge 01
Re:Problème élect. sur ma BVA
Message par dodge 01 »
ta pas un capteur sur la boite ?
charger 69 inside
carbu
Message par carbu »
bein non, c'est le premier truc que j'ai regardé et rien vue qui resemblai a un contacteur.
y doit y avoir un truc mais en haut de la boite là ou y a le fameux cable qui va a la commande.
jamais vue ce système, je suis un peu perdue.
dodge 01
normalement tu dois avoir un capteur sur ta boite qui permet a tes feu de recul de s'allumer mais le tout c'est de le trouver.
suit le faiseau electrique qui descend sur la boite ton capteur est au bout . :P
non sans rire c'est bizarre que tu n'est pas de capteur
charger 69 inside
carbu
Message par carbu »
ouai c bon je l'ai trouvé, il est sous un cache métallic :P en faite c'est pas un contacteur comme on a l'habitude de voire.
C'est plutot un switche qui est allimenté et qui donne la position du levier P.N.R.D :blush:
je vais ponté la prise et si sa s'allume, bein c'est le switche qui est mort ;)
